La Audi A4 condivide la piattaforma e gran parte della struttura con i modelli A5 e A5 Sportback. Sono stati eseguiti test aggiuntivi sulla versione a due porte Audi A5 e sono stati confermate le rilevazioni della A4. Tuttavia questi risultati non sono applicabili alla Audi A5 Cabriolet, in quanto strutturalmente differente e di massa […]
2015
2020>2015
90 %
seggiolini.
87 %
75 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
75 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
La Audi A4 condivide la piattaforma e gran parte della struttura con i modelli A5 e A5 Sportback. Sono stati eseguiti test aggiuntivi sulla versione a due porte Audi A5 e sono stati confermate le rilevazioni della A4. Tuttavia questi risultati non sono applicabili alla Audi A5 Cabriolet, in quanto strutturalmente differente e di massa molto maggiore ai modelli chiusi.
PROTEZIONE ADULTI – Nel crash test offset l'abitacolo ha retto bene. Femori e ginocchia sono stati ben protetti, Audi ha confermato la valutazione anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale full il torace del passeggero posteriore ha subito una compressione di media entità. Il test laterale è stato superato a pieni voti, il più severo test del palo ha visto una protezione mediocre del torace. Buona la prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma a bassa velocità, presente di serie, previene i danni in caso di tamponamento in ambito urbano.
PROTEZIONE BAMBINI – Entrambi i bambini sono stati protetti in maniera esemplare dai seggiolini contromarcia raccomandati da Audi. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini sono stati correttamente installati nella verifica di compatibilità.
PROTEZIONE PEDONI – L'auto è equipaggiata con un cofano sollevabile, che garantisce un maggiore spazio di assorbimento impatto della testa. Il sistema funziona bene, lascia però scoperta la base e i montanti del parabrezza. Accettabile la protezione della gambe e del bacino. Di serie anche il sistema di frenata autonoma che riconosce i pedoni. La valutazione del dispositivo sarà valida dal 2016
SAFETY ASSIST – ESC, avvisatori per tutte le cinture slacciate e sistema di frenata autonoma AEB sono di serie su tutte le Audi A4. Anche il limitatore di velocità è compreso nella dotazione standard. Il sistema di avviso di uscita dalla corsia di marcia e il segnalatore del limite di velocità sono optional.
