Manuali VARTA mezzi pesanti
VARTA: ad Automechanika 2026 la soluzione per la corretta sostituzione delle batterie dei mezzi pesanti
Scopri le ultime novità di VARTA per l'aftermarket, con i i manuali di installazione per veicoli commerciali pesanti presentati ad Automechanika 2026
Clarios, titolare del marchio VARTA Automotive, ha presentato ad Automechanika 2026 una nuova soluzione dedicata ai professionisti dell’Independent Aftermarket: i manuali di installazione per veicoli commerciali pesanti, sviluppati per supportare officine e gestori di flotte nella corretta sostituzione delle batterie. I nuovi manuali sono disponibili immediatamente attraverso il VARTA Partner Portal. L’iniziativa conferma il continuo investimento di Clarios nel marchio VARTA Automotive, nella rete aftermarket e nei servizi destinati ai professionisti del settore in tutta l’area EMEA. In un contesto caratterizzato da una crescente elettrificazione dei veicoli e da un aumento delle richieste energetiche, Clarios continua ad ampliare sia la propria offerta di prodotti sia i servizi digitali a supporto di officine, distributori e flotte.
PERCHÉ I MANUALI SPECIFICI PER L’INSTALLAZIONE
La sostituzione della batteria nei veicoli commerciali moderni è un’attività sempre più complessa. Le diverse configurazioni di installazione e la crescente presenza di sistemi elettronici rendono spesso insufficienti le tradizionali istruzioni generiche, aumentando il rischio di errori, rilavorazioni e tempi di fermo non pianificati.
Per rispondere a questa esigenza, VARTA Automotive è tra i primi brand dell’Independent Aftermarket a introdurre manuali di installazione specifici per veicolo dedicati ai mezzi pesanti, estendendo il consolidato concetto già adottato per le autovetture. Le guide forniscono istruzioni dettagliate passo dopo passo e includono immagini e schemi che facilitano il corretto svolgimento dell’intervento.
“L’introduzione dei manuali di installazione specifici per veicolo rappresenta un ulteriore esempio del nostro impegno a sviluppare soluzioni che aiutino concretamente i clienti nelle attività quotidiane“, ha dichiarato Theres Gosztonyi, Vice President Aftermarket EMEA di Clarios. “Come leader tecnologico globale nel settore delle batterie a bassa tensione, supportiamo partner, officine, distributori e flotte attraverso prodotti premium, competenze tecniche e servizi digitali ad alto valore aggiunto“.
I nuovi manuali sono stati sviluppati in collaborazione con Jaltest by Cojali S.L., uno dei principali partner tecnologici OEM nel campo della diagnostica per veicoli commerciali.
La collaborazione garantisce contenuti conformi agli standard dei costruttori, aggiornati per le più moderne architetture elettroniche dei veicoli e destinati ad ampliarsi progressivamente per coprire un numero sempre maggiore di modelli e varianti presenti sul mercato.
AMPLIATA L’OFFERTA DELLE BATTERIE AMG
In occasione di Automechanika Frankfurt 2026, VARTA Automotive ha completato inoltre la propria offerta di batterie AGM per veicoli commerciali pesanti introducendo la nuova versione A-Type, ampliando ulteriormente la disponibilità delle principali tipologie e dimensioni richieste dal mercato.
OFFICINE E FLOTTE NE BENEFICERANNO
I manuali di installazione VARTA Automotive sono progettati per offrire vantaggi concreti lungo tutto il processo di sostituzione della batteria:
- Riduzione dei tempi di fermo veicolo, grazie a procedure chiare e specifiche per ciascun modello.
- Minore rischio di errori di installazione, attraverso istruzioni che tengono conto delle diverse configurazioni dei veicoli.
- Maggiore produttività delle officine, grazie a una struttura intuitiva e facilmente consultabile.
Riduzione del costo totale di esercizio (TCO), limitando guasti prematuri, interventi straordinari e fermi imprevisti.
Come detto, i nuovi manuali di installazione VARTA Automotive sono già disponibili tramite il VARTA Partner Portal e saranno costantemente ampliati per includere ulteriori modelli e varianti di veicoli.
