Magneti Marelli Parts & Services ad Automechanika: innovazione digitale per l’IAM e le flotte
Magneti Marelli Parts & Services presenta Project 5.0 ad Automechanika, una piattaforma digitale innovativa per la formazione tecnica e la gestione centralizzata delle officine
16 Settembre 2024 - 19:00
Ad Automechanika Frankfurt 2024 abbiamo visitato anche il mega stand Magneti Marelli Parts & Services con una serie di innovazioni molto interessanti per gli operatori dell’aftermarket automotive indipendente. Tra le principali novità presentate spicca Project 5.0, un ambizioso progetto di digitalizzazione che abbraccia diversi ambiti aziendali, offrendo una visione chiara del futuro della mobilità e dell’assistenza veicolare. Vediamo una panoramica ampia di Magneti Marelli Parts & Services ad Automechanika 2024.
PROJECT 5.0: DIGITALIZZAZIONE E FORMAZIONE AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Magneti Marelli Parts & Services ha scelto Automechanika 2024 per presentare una nuova fase di Project 5.0, l’innovativo progetto di digitalizzazione intrapreso a livello globale . Costantemente implementato, oggi Project 5.0 si presenta rinnovato con la nuova piattaforma di Learning Management System (LMS), introdotta all’interno del suo Customer Relationship Management (CRM), e il rinnovato portale di Authority destinato a tutti gli operatori del mondo assicurativo, dell’autonoleggio e dell’assistenza ai loro veicoli.
DIAGNOSI AVANZATA: VISUAL PLUS, DATA PLUS E DATA BOX
La gamma di soluzioni diagnostiche presentata da Magneti Marelli Parts & Services è stata anch’essa tra i punti focali dell’evento. La nuova serie, conforme al piano incentivi per l’Industria 4.0, comprende Visual Plus, un tablet rinforzato con display ad alta definizione, e Data Plus, una Vehicle Communication Interface (VCI) in grado di supportare diagnosi multimarca, Pass-Thru e diagnosi remota.
Data Plus può collegarsi a un database di oltre 150 costruttori mondiali. Questa interfaccia permette agli operatori di effettuare codifiche online e diagnosi avanzate con la possibilità di eseguire diagnosi da remoto, in connessione con un team di tecnici specializzati per le problematiche più complesse.
Data Box, invece, si propone come una soluzione compatta e versatile per la diagnosi multimarca. Grazie alla connettività USB e Bluetooth, è facilmente interfacciabile sia con Visual Plus sia con altri dispositivi Android, garantendo una flessibilità operativa senza precedenti.
COMPONENTISTICA PER L’AFTERMARKET: ILLUMINAZIONE, FILTRAZIONE E FRENI
Oltre alle soluzioni digitali, Magneti Marelli Parts & Services ha dato ampio spazio al suo core business nell’aftermarket, con una gamma di prodotti che copre illuminazione, filtrazione e impianti frenanti. Di particolare rilievo è stata la presentazione dei sistemi di illuminazione realizzati da Marelli Automotive Lighting, una gamma che conta oltre 5.000 referenze e che è sinonimo di qualità originale per una vasta gamma di veicoli.
Anche il settore della filtrazione ha visto importanti aggiornamenti, con l’introduzione di nuovi codici per filtri carburante, olio, aria motore e abitacolo. Questi prodotti, sviluppati secondo i più alti standard qualitativi, rappresentano una garanzia di efficienza e affidabilità, contribuendo a mantenere prestazioni ottimali dei veicoli e riducendo i costi di manutenzione.
Infine, la gamma di ricambi per l’impianto frenante che garantisce la conformità agli standard di primo impianto. Le pastiglie e i dischi freno di Magneti Marelli Parts & Services sono sviluppati per ridurre l’usura e migliorare la durata complessiva.
