LIQUI MOLY: ad Automechanika 2026 le soluzioni per l’officina di domani Liqui Moly Automechanika 2026
Soluzioni per l'officina, sicurezza dei prodotti e nuovi additivi hanno caratterizzato la partecipazione di LIQUI MOLY ad Automechanika 2026
15 Settembre 2026 - 16:55
Oggigiorno le officine si trovano ad affrontare la sfida di garantire una manutenzione efficiente di veicoli tecnicamente sempre più complessi, operando allo stesso tempo in modo economico. Sono richieste soluzioni in grado di semplificare e velocizzare i processi, evitare errori e facilitare il lavoro quotidiano. Sono proprio queste le soluzioni che LIQUI MOLY ha presentato all’edizione 2026 di Automechanika a Francoforte sul Meno. Andiamo a scoprirle.
LIQUIDO FRENI 4 IN 1
Il fulcro delle novità presentate riguardano la soluzione per l’officina Brake Fluid Tronic, che concentra tutto ciò di cui le officine hanno bisogno per effettuare una sostituzione professionale del liquido dei freni, dall’apparecchio di manutenzione ai liquidi dei freni necessari fino all’assistenza tecnica e al supporto di marketing. Questa soluzione crea le condizioni preliminari per assicurare un’assistenza sicura, efficiente e professionale, aiutando le officine a standardizzare i flussi di lavoro.
In linea con questa novità, l’azienda specializzata in prodotti chimici per auto ha ampliato la propria gamma con il nuovo liquido freni 4 in 1, che riunisce quattro specifiche in un unico prodotto, riducendo così la complessità delle attività quotidiane in officina. Questo semplifica sia la gestione delle scorte, sia l’utilizzo stesso, integrando Brake Fluid Tronic in una soluzione completa per la manutenzione del liquido dei freni.
ADDITIVI E ANTIGELO
Alla fiera di Francoforte hanno fatto il loro debutto due nuovi additivi che amplieranno in futuro la gamma di prodotti Molygen: grazie alla formula perfezionata di Molygen Motor Protect, ora è disponibile un potente additivo per olio motore che sfrutta i comprovati vantaggi della tecnologia Molygen anche negli oli motore convenzionali. La riduzione dell’attrito e dell’usura può prolungare la durata del motore. Allo stesso tempo, il nuovo prodotto favorisce un funzionamento più silenzioso del motore e un’erogazione ottimale della potenza.
Per l’impianto di alimentazione è stato sviluppato l’additivo Molygen Fuel, proseguendo coerentemente la storia di successo della serie Molygen. La particolarità: per la prima volta è stato possibile integrare un agente che riduce l’attrito in una formulazione di additivi per carburante. Questo viene immesso tramite la benzina e agisce tra la parete del cilindro e le fasce elastiche. Inoltre, il prodotto offre i comprovati vantaggi della moderna tecnologia degli additivi: rimuove i depositi presenti sugli iniettori, sulle valvole di aspirazione, sulle candele e sulla camera di combustione, riducendone in modo duraturo la riformazione. Tutti i prodotti Molygen sono caratterizzati da una fluorescenza verde intensa.
Con l’antigelo per cristalli nella fragranza Nordic Berry, l’azienda ha poi completato la propria gamma in vista della prossima stagione invernale. Le elevate prestazioni di pulizia, l’affidabile protezione antigelo, il piacevole profumo e l’elegante design lo rendono un accessorio interessante sia per le officine che per gli automobilisti.
LA PROTEZIONE DAI PRODOTTI CONTRAFFATTI
Inoltre, LIQUI MOLY ha posto l’accento su un tema che riguarda quasi tutti i produttori di brand: la protezione dai prodotti contraffatti. Adesso un nuovo sistema di autenticazione consente di verificare in modo rapido e affidabile l’autenticità dei lubrificanti tramite un codice QR individuale riportato sul coperchio del contenitore. Questo garantisce una maggiore sicurezza per officine, concessionari e consumatori finali, rafforzando così la fiducia nei prodotti originali.
Che si tratti di soluzioni per l’officina, sicurezza dei prodotti o servizi di assistenza stagionali, per non dimenticare oli motore, additivi, prodotti per la cura e manutenzione del veicolo, lo stand LIQUI MOLY ha proposto soluzioni che aiutano le officine nella loro attività quotidiana. Perché i prodotti validi da soli non bastano. Quello che conta è il beneficio e il valore aggiunto che apportano alle persone che lavorano quotidianamente con loro.
