Test tappetini per bagagliaio auto 2025: i migliori secondo Auto Bild Auto Bild
Auto Bild ha testato 10 tappetini per bagagliaio auto universali: ecco quali hanno superato le prove di sicurezza, qualità e resistenza
29 Settembre 2025 - 10:03
Quando si parla di tappetini per il bagagliaio, la differenza tra un accessorio qualunque e un prodotto di qualità emerge solo nell’uso quotidiano. Per questo Auto Bild ha scelto un approccio concreto: niente test da laboratorio, ma prove pratiche in auto, con carichi reali e manovre di guida impegnative. Sono stati analizzati dieci tappetini antiscivolo universali, valutati sotto diversi aspetti: odore dei materiali, maneggevolezza, adattabilità agli angoli, resistenza allo scivolamento in frenata e curva, facilità di taglio, impermeabilità e resistenza all’usura. Auto Bild ha effettuato un test su 10 tappetini per bagagliaio auto in vendita su Amazon. Ecco i risultati e la classifica del test 2025 più sotto.
LA PRIMA IMPRESSIONE CONTA
Dopo l’apertura della confezione, i tappetini sono stati esaminati da quattro tecnici. Prima l’olfatto: un materiale che sprigiona forte odore di plastica è da considerarsi sempre un difetto per chi trascorre molte ore in auto, poiché può risultare sgradevole. Poi il tatto: superficie gradevole o sensazione di gomma economica? Sono stati verificati peso e dimensioni reali, confrontandoli con le specifiche dichiarate dai produttori. Infine, la prova pratica di flessibilità: piegati, pressati e tastati, i tappetini hanno rivelato subito se erano robusti e solidi o fragili e sottili.
LE PROVE DINAMICHE IN AUTO
La fase cruciale del test di Auto Bild è avvenuta su strada. In un’area di prova chiusa al traffico, ogni tappetino è stato posizionato con due carichi molto diffusi: una cassa d’acqua da 14 kg e una borsa della spesa da 9 kg.
Sono seguite tre manovre di frenata (30, 50 e 60 km/h) e curve a 30 km/h, eseguite sia su superficie liscia sia su fondo rivestito. L’obiettivo era chiaro: verificare quanto i tappetini riuscissero a mantenere in posizione il carico senza scivolare.
MATERIALE, USURA E MANUTENZIONE
Oltre alla stabilità, i tappetini sono stati testati contro strappi, abrasioni e acqua. Solo i modelli che hanno mantenuto forma e superficie intatta dopo il passaggio ripetuto di un carico pesante hanno ottenuto un buon punteggio.
Infine, la prova di pulizia: sabbia e polvere sono state distribuite sul tappetino, per verificare se fosse possibile eliminarle facilmente con aspirapolvere o acqua. I tappetini più pratici si sono distinti per la rapidità di manutenzione.
COSA TENERE A MENTE NELLA SCELTA
Dai test emergono alcune caratteristiche fondamentali da ricordare quando si cerca un tappetino per il bagagliaio dell’auto. Ecco quelle consigliate dal magazine tedesco.
  • Resistenza allo scivolamento: un buon tappetino mantiene fermo il carico anche nelle manovre brusche. In questa guida parliamo di come sistemare correttamente il carico nel camper.
  • Qualità del materiale: robustezza, elasticità e assenza di cattivi odori fanno la differenza.
  • Durata: resistenza ad acqua, sporco e abrasioni è essenziale.
  • Manutenzione: più il tappetino è facile da pulire, più resterà funzionale nel tempo.
I MIGLIORI TAPPETINI PER BAGAGLIAIO NEL TEST 2025
Il verdetto di Auto Bild è chiaro: non tutti i tappetini sono uguali. Alcuni modelli hanno dimostrato grande efficacia e durata, mantenendo il carico fermo anche nelle condizioni più critiche, altri invece hanno mostrato limiti già alle prime prove. Per chi desidera un bagagliaio sicuro e sempre in ordine, vale la pena investire in un tappetino di qualità: la differenza si percepisce ogni giorno, secondo Auto Bild.
Ecco la classifica dal peggiore al migliore con i link ad Amazon, per agevolarvi l’acquisto. Vi ricordiamo però che potete scegliere la marca che preferite tra i tappetini per bagagliaio auto in vendita su Amazon.
10° – BIGDEAN – Tappetino antiscivolo impermeabile – non disponibile per l’Italia su Amazon (Voto: 3.1 – Soddisfacente)
Pro:
  • Adattabilità universale
  • Facile da maneggiare
  • Buon posizionamento
  • Buona resistenza allo scivolamento su rivestimento in moquette
Contro:
  • Sicurezza del carico solo sufficiente
  • Vulnerabile all’abrasione
  • Viene risucchiato durante l’aspirazione
9° – UPGRADE4CARS – Tappetino antiscivolo – Amazon (Voto: 2.8 – Soddisfacente)
Pro:
  • Facile da tagliare su misura
  • Buon fissaggio del carico
Contro:
  • Scivola su superfici lisce
  • Vulnerabile allo strappo
8° – ALFHEIM – Protezione universale del bagagliaio – Amazon (Voto: 2.8 – Soddisfacente)
Pro:
  • Buona pulizia a umido
  • Opzioni di fissaggio molto buone
  • Buona protezione del tappeto grazie alle possibilità di fissaggio
  • Resistente all’umidità
Contro:
  • Qualità del materiale scadente
  • Rischio di strappo alle cuciture
  • Ingombrante
  • Fissaggio del carico mediocre
7° – HINRICHS – Tappetino antiscivolo per auto – Amazon (Voto: 2.7 – Soddisfacente)
Pro:
  • Ottima resistenza allo scivolamento su tappeti e superfici lisce
Contro:
  • Fissaggio del carico solo soddisfacente
  • Viene facilmente aspirato durante la pulizia
6° – WALSER – Tappetino antiscivolo – Amazon (Voto: 2.5 – Soddisfacente)
Pro:
  • Si adatta bene al bagagliaio
  • Le dimensioni favoriscono la stabilità
  • Facile da pulire
Contro:
  • Ingombrante
  • Fissaggio del carico inadeguato
5° – AUTOLIGHT24 – Tappetino antiscivolo – Amazon (Voto: 2.5 – Soddisfacente)
Pro:
  • Buona resistenza allo scivolamento su pavimenti in moquette
  • Ottimo fissaggio del carico
  • Resistente all’acqua
Contro:
  • Sensibile all’abrasione
4° – CARTREND – 74913 Tappetino antiscivolo – Amazon (Voto: 2.5 – Soddisfacente)
Pro:
  • Ottima resistenza allo scivolamento sui tappeti
  • Facile da pulire
Contro:
  • Ingombrante
3° – Mattenheld – Tappetino antiscivolo – non disponibile per l’Italia su Amazon (Voto: 2.3 – Bene)
Pro:
  • Stabile
Contro:
  • Estremamente robusto, quindi ingombrante
  • Gli oggetti leggeri scivolano durante la frenata
  • Lo sporco aderisce al materiale
2° – TRIBURG – Tappetino antiscivolo universale – Amazon (Voto: 2.1 – Bene)
Pro:
  • Fissaggio del carico molto buono
Contro:
1° – Your day mate – Tappetino antiscivolo per auto – Amazon (Vincitore del test – Voto: 2.0 – Bene)
Pro:
  • Buona resistenza allo scivolamento su superfici lisce
Contro:
