Poggiatesta auto
Poggiatesta auto: come smontare e pulire
Come smontare i poggiatesta auto e quando torna utile sapere come farlo: i consigli pratici per le auto più diffuse
Prima o poi ci si trova a dover smontare i poggiatesta auto, per vari motivi. Se stai cercando come smontare i poggiatesta è probabile che tu abbia già comprato dei coprisedili auto da montare. Ma si possono sempre smontare i poggiatesta? Ecco i consigli e gli errori più frequenti da non fare.
QUANDO PUÒ ESSERE UTILE SMONTARE I POGGIATESTA AUTO
Perché può essere utile smontare i poggiatesta auto? Ad esempio per pulire una macchia dalla tappezzeria più agevolmente, anziché perdere la testa a capire qual è l’inclinazione più comoda per intervenire. Spesso però rimuovere i poggiatesta anteriori è comodo anche quando bisogna trasportare una scatola molto lunga. Avete mai fatto caso che anche reclinando totalmente lo schienale, il poggiatesta anteriore finisce sempre sulla seduta posteriore? Ecco, smontando i poggiatesta anteriori si potrà avere più spazio di manovra e reclinare lo schienale fino a fine corsa. L’immagine sotto ad esempio, mostra una soluzione adottata sulle auto premium di poggiatesta ripiegabili. Il caso più frequente che spesso richiede la rimozione dei poggiatesta però sono le foderine coprisedili, perlomeno quando il produttore non ha previsto un’apertura con velcro in cui riesca a passare il poggiatesta senza smontarlo.
COME SMONTARE I POGGIATESTA AUTO
Per smontare i poggiatesta anteriori o posteriori il procedimento è in genere lo stesso e non serve altro che un cacciavite a taglio molto piccolo. Per evitare di graffiare gli elementi in plastica o danneggiare il tessuto, può essere utile avvolgere del nastro attorno alla punta del cacciavite. Bisogna procedere in questo modo:
- Reclinare lo schienale all’indietro (se si tratta dei sedili anteriori) per evitare che il poggiatesta vada a sbattere sotto al tetto durante la rimozione. Se c’è abbastanza spazio, si può passare avanti;
- portare alla massima altezza il poggiatesta usando il pulsante di regolazione;
- introdurre il cacciavite nel piccolo foro che in genere è alla base del piolo opposto a quello su cui si trova il pulsante per la regolazione in altezza, come in questa foto. Quindi estrarre completamente il poggiatesta.
Per rimontare il poggiatesta basta semplicemente inserirlo nelle guide, fino a sentire un chiaro rumore di blocco, ma assicurandosi che sia saldamente bloccato anche alla posizione più alta. È fondamentale scegliere un cacciavite con la punta abbastanza piccola da entrare nel foro che permette di smontare il poggiatesta.
Puoi anche decidere di rendere ancora più comoda la seduta acquistando un cuscino per poggiatesta auto su Amazon. Ecco alcuni esempi:
POGGIATESTA AUTO FISSI E AVVERTENZE
Prima di chiederti come smontare i poggiatesta auto è fondamentale assicurarti che non ci siano particolari controindicazioni sul manuale di istruzioni. Con una manovra maldestra infatti si correrebbe il rischio di danneggiare – ad esempio – il dispositivo anti-whiplash, che evita il colpo di frusta in caso d’incidente. Ci sono casi in cui non è sempre possibile smontare i poggiatesta in schiuma o integrati. Se manca la regolazione del poggiatesta in altezza è preferibile farsi aiutare da un tappezziere poiché potrebbe essere necessario sfoderare il sedile e accedere dall’interno. Un lavoro piuttosto complesso che ha senso fare solo in casi estremi. Ricordiamo infine che un poggiatesta danneggiato non è né confortevole né sicuro.
FAQ – DOMANDE FREQUENTI SU MONTAGGIO E SMONTAGGIO POGGIATESTA AUTO
1. Come posso rimuovere completamente un poggiatesta se sembra bloccato?
Nella maggior parte dei veicoli la pressione del tasto visibile alla base di una delle aste non è sufficiente per la rimozione totale, poiché si tratta di una misura di sicurezza per evitare che il supporto si sfili accidentalmente. Per sbloccarlo del tutto è solitamente necessario individuare un secondo pulsante nascosto a filo della plastica sulla base opposta oppure un piccolissimo foro nel quale inserire un oggetto sottile come una graffetta. Mentre si tiene premuto questo meccanismo secondario, occorre tirare verso l’alto con decisione, assicurandosi di aver prima reclinato leggermente lo schienale per evitare che la struttura urti contro il tetto dell’abitacolo.
2. È possibile montare il poggiatesta al contrario per stare più comodi?
Il montaggio invertito del poggiatesta è un’operazione vivamente sconsigliata poiché compromette gravemente la sicurezza passiva del veicolo. Questo componente è progettato con una specifica inclinazione per ridurre al minimo la distanza tra la nuca e il supporto, prevenendo così il colpo di frusta in caso di urto posteriore. Girandolo, lo spazio vuoto tra la testa e il poggiatesta aumenta eccessivamente, annullando la protezione cervicale e trasformando un supporto di sicurezza in un potenziale pericolo in caso di incidente.
3. Cosa devo fare se le aste del poggiatesta non entrano nei fori?
Se durante il rimontaggio le aste sembrano bloccate, è fondamentale non forzare l’inserimento per evitare di danneggiare le guide interne o il meccanismo di scatto. Bisogna verificare prima di tutto che le scanalature presenti sulle aste siano rivolte verso il lato corretto, dove risiede il pulsante di bloccaggio, e che le aste stesse siano perfettamente dritte e parallele tra loro. Spesso una leggera inclinazione dello schienale facilita l’allineamento manuale, permettendo al componente di scivolare correttamente fino a sentire il clic che ne conferma il fissaggio definitivo.
