La lubrificazione del motore Meglio un olio motore 5W30 o 5W40? Vediamo cosa cambia tra le due sigle e quali differenze ci sono tra le specifiche SAE dell’olio 5W30 e 5W40
Perché è fondamentale lubrificare il motore? Ecco le principali differenze tra i sistemi a carter umido e a carter secco e come funziona la lubrificazione
3 Agosto 2020 - 06:08
Una delle caratteristiche fondamentali in ogni motore e in particolar modo in quello a quattro tempi è la lubrificazione: senza, nessun motore potrebbe funzionare a lungo. Senza il supporto della lubrificazione i componenti principali subirebbero un’usura talmente rapida da compromettersi in pochissimo tempo. Tutto quello che si muove all’interno di un motore deve essere lubrificato per evitare che si surriscaldi e che possa gripparsi. Sono pochissime le parti che non necessitano di lubrificazione, per esempio le cinghie o le frizioni a secco. Ecco invece come funziona e perché è importante la lubrificazione nel motore a combustione.
Articolo aggiornato il 3 agosto 2020
MOTORE A CARTER SECCO O A CARTER UMIDO
Nei motori a quattro tempi di grande produzione e anche di estrazione racing, i sistemi di lubrificazione possono essere due: a carter secco oppure a carter umido. Nel primo caso ci sono due pompe dell’olio, una di mandata e una di recupero, che invia il fluido a un serbatoio separato dove avviene il raffreddamento. Con la soluzione a carter secco il motore avrà meno ingombro verticale, inoltre l’afflusso del lubrificante è costante anche in condizioni critiche, quando le auto affrontano grandi forze g che sono in grado di far ‘sbattere’ l’olio (sportive) oppure incedono a forte inclinazione (fuoristrada). Il carter umido, dal canto suo, è molto più semplice dal punto di vista costruttivo e ovviamente costa di meno.
STRISCIAMENTO O ROTOLAMENTO NEL MOTORE E LA LUBRIFICAZIONE
Le esigenze di lubrificazione di un motore cambiano in dipendenza del tipo di cuscinetti di banco e di biella. Se sono a rotolamento, sia la portata che la pressione dell’olio sono minori, perché quest’ultima dipende dagli spazi che il fluido incontra lungo il suo percorso. Infatti nei motori dotati di bronzine l’olio deve passare in giochi molto ristretti, al contrario che in quelli con cuscinetti a rotolamento. Per cui nei motori dotati di bronzine e normale avere l’olio tra 4 e 6 bar, mentre nell’altro caso si arriva soltanto ad alcune frazioni di bar. Del resto, i motori con questa soluzione sono sempre meno diffusi e si accontentano di una lubrificazione più blanda, atta non tanto a tenere separate le parti in movimento, quanto a sottrarre calore. Nelle bronzine, invece, il perno dell’albero deve proprio ‘galleggiare’ all’interno del  cuscinetto.
Liquidi auto
COME “FUNZIONA” LA LUBRIFICAZIONE NEL MOTORE
L’afflusso copioso e regolare di olio è fondamentale per mantenere separate le superfici metalliche, cosicché nemmeno le irregolarità microscopiche presenti sulle due superfici entrino in contatto. La resistenza al movimento, quindi, è quella dovuta all’attrito interno del fluido, cioè alla sua viscosità. Ma il lubrificante è chiamato anche a smorzare gli urti tra i vari componenti a mantenere pulito il motore, a supportare i segmenti di tenuta e, infine,  a svolgere una funzione refrigerante, di cui parleremo nel prossimo articolo.
