Fiat Talento con spia motore accesa e non parte: ecco la soluzione
Ecco come risolvere il problema del Fiat Talento che non parte quando è accesa la spia motore: in assenza di codici errore la soluzione è molto semplice
7 Marzo 2023 - 13:25
Il Fiat Talento che non parte con avaria motore accesa è un problema meno complicato di quanto i sintomi possano presagire. La soluzione consigliata alle officine autorizzate Fiat per la spia motore accesa e difficoltà di avviamento del Fiat Talento è stata diffusa da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo che, se l’auto è coperta dalla garanzia del venditore, è sempre meglio avvalersi dei propri diritti.
FIAT TALENTO CON AVARIA MOTORE NON SI ACCENDE: IL BOLLETTINO TECNICO
Il mancato avviamento del Fiat Talento con avaria motore accesa è un problema noto alla rete autorizzata Fiat che ha diffuso un bollettino tecnico dedicato. La soluzione tuttavia non è particolarmente complessa, ma gli indizi iniziali potrebbero depistare in assenza di un’approfondita diagnosi preventiva. I veicoli che più frequentemente potrebbero manifestare il difetto sono secondo il bollettino:
  • Fiat Talento prodotti dal 2016 in poi;
  • motore 2.0 JTD 16V con filtro antiparticolato;
  • difetto si manifesta con la spia motore accesa e il motore non parte.
CAUSE MANCATO AVVIAMENTO MOTORE
Prima di vedere la soluzione al Fiat Talento che non si avvia, è bene ricordare che ci sono molti motivi per cui un’auto non parte. Tra questi sicuramente la batteria è il principale indiziato, anche perché è la principale causa di panne (anche nelle auto elettriche). Quando il motore di un’auto non parte, un autoriparatore esperto sa bene quali controlli fare alla ricerca di indizi che possono interessare nei casi generali:
  • alimentazione carburante (pompa carburante, carburante inquinato, filtro intasato, iniettori, etc.);
  • accensione (candele, cavi AT, bobine, presiscaldamento carburante, sensori di fase, aria e pressione, etc.);
  • avviamento, in prima battuta il motorino di avviamento, il suo elettromagnete, etc.
FIAT TALENTO CON SPIA MOTORE ACCESA NON PARTE: SOLUZIONE
Se l’anomalia non è associata a nessun codice di errore nella memoria guasti e il veicolo rientra tra quelli riportati nel bollettino del Fiat Talento 2.0 JTD che non parte, la soluzione è molto semplice:
  • verificare la condizione e se necessario effettuare il corretto serraggio dei terminali della batteria;
I dettagli dell’intervento provengono dal bollettino tecnico ufficiale Fiat 55.018.20, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.
