Alpine ha lanciato sul mercato tre nuovi modelli di videocamere per la retromarcia, installabili anche su auto piccole e con poco spazio
Alpine ha lanciato sul mercato tre nuove videocamere posteriori per la retromarcia, che potrebbero interessare molto i proprietari di mezzi particolarmente voluminosi come i camper o anche semplicemente chi vuole dotare la propria auto di un sistema di questo genere e rendere la propria guida sicura. I tre nuovi modelli sono l'HCE-C300R, l'HCE-C115 e l'HCE-C117D, tutti con diverse prestazioni e prezzi al pubblico. Prima di cominciare a parlare delle loro caratteristiche ufficiali, premettiamo che nelle confezioni sono comprese solamente le telecamere e i cavi per la connessione. Il monitor dovrà o essere già parte dell'auto oppure essere acquistato a parte. Per essere sicuri che sia possibile installare sulla propria auto la telecamera o il monitor, è sempre meglio rivolgersi al proprio meccanico o elettrauto.
MODELLI ENTRY LEVEL – I due modelli HCE-C115 e HCE-C117D sono quelli che potremmo considerare “di base”, sia per quanto riguarda il prezzo, sia per quanto riguarda le prestazioni promesse. I dati che ci ha fornito Alpine, comunque, sono piuttosto interessanti. La C115 è una telecamera dotata di black box, cioè la meccanica per il suo funzionamento risiede in uno scatolotto che sta all'interno del veicolo, mentre fuori si trova solo la telecamera vera e propria. Questa promette una visualizzazione orizzontale di 127° e una verticale di 101°. Ciò significa che non avremo una visione completa del retro dell'auto, ma comunque l'angolo di visione dovrebbe essere abbastanza ampio da permettere parcheggi senza rischio di toccare le altre auto. Il collegamento al monitor può essere effettuato tramite la classica uscita RCA e il prezzo suggerito al pubblico è di 200 €. Se, però, preferite risparmiare qualcosa, soprattutto a fronte dell'acquisto del monitor, allora potete rivolgervi al modello C117D. Le sue caratteristiche di visuale sono praticamente le stesse della C115, ma in questo caso la meccanica delle videocamera risiede tutta intorno all'obiettivo e quindi manca del tutto la “black box”. Questo ne permetterebbe l'installazione anche su auto con poco spazio a disposizione per un simile sistema. Entrambi i modelli hanno inclusi il sistema di bilanciamento dell'immagine e le funzioni giorno/notte automatiche. La C117D ha un prezzo suggerito al pubblico di 150 €.
ACTIVE VIEW – L'ultimo modello presentato è quello “top class”, che però ha delle caratteristiche davvero interessanti. Alpine ha installato sulla HCE-C300R il sistema Active View, che permette di visualizzare sul monitor contemporaneamente lo spazio su entrambi i lati del veicolo, avvicinando l'immagine ad una potenziale visione a 180°. Inoltre, rispetto agli altri due modelli, ha installata di serie la funzione “Alert”, che promette di essere in grado di rilevare pedoni e altri veicoli in arrivo nelle prossimità dell'auto, così da poter reagire di conseguenza. La manovra viene facilitata da alcune guide colorate sullo schermo, che verificano la distanza e possono essere calibrate sulle dimensioni dell'auto su cui si viaggia. In totale la C300R offre quattro tipi di visualizzazione: angolare, superiore, panoramica e posteriore. Anche questa si può connettere tramite RCA, ma in alternativa è disponibile anche l'ingresso diretto tipo “videocamera”. Naturalmente per avere tutte queste caratteristiche in più, il prezzo lievita sensibilmente e si arriva a 400 €.
FUNZIONANO? – Ufficialmente le caratteristiche sono buone su tutti e tre i modelli. Occorrerà, però, verificarne l'efficacia e l'utilità in una vera prova su strada. Noi di SicurAUTO cercheremo di procurarci queste nuove videocamere e le testeremo per voi nelle situazioni di tutti i giorni, durante una manovra o un parcheggio difficile, e vi faremo sapere le nostre valutazioni.
Donato
12:52, 30 Dicembre 2012Gentili lettori,per verificare la compatibilità delle retrocamere Alpine v'invitiamo a consultare il catalogo del Produttore: Alpine Electronics
