App per automobili: consigli per usarle in sicurezza
Le auto connesse offrono tanti vantaggi ma richiedono qualche accorgimento in più: ecco come gestire in sicurezza le app della vettura
12 Marzo 2026 - 12:20
Le app per veicoli raccolgono sempre più dati: posizione, log dei viaggi, impostazioni del veicolo e persino informazioni personali. Questo rende le app per automobili un bersaglio interessante per chi vuole compromettere la privacy o il funzionamento del veicolo. Se vuoi sapere come difenderti, in questo articolo trovi tanti consigli pratici spiegati con un linguaggio semplice e diretto, con pochi tecnicismi, e le azioni concrete che puoi applicare fin da subito.
PERCHÉ LE APP PER AUTO SONO UN BERSAGLIO
I veicoli connessi sono quasi come dei telefoni su ruote. Possono ricevere aggiornamenti OTA (over-the-air), comunicare con infrastrutture e con servizi cloud. Questo apre opportunità e rischi. Diversi studi stimano che una quota sempre più significativa di auto nuove offre funzioni di connettività. Per molti automobilisti questo significa comodità, per i criminali informatici significa possibili punti di accesso. Tuttavia, brevi azioni di buon senso possono ridurre di molto il rischio.
VPN E ACCESSO SICURO
Un modo semplice per cifrare il traffico tra la tua auto (o il tuo dispositivo mobile) e internet è usare una VPN. Con una VPN si riduce il rischio che terze parti intercettino dati inviati da o verso l’app del veicolo, specie quando si usano reti Wi-Fi pubbliche per aggiornare mappe o scaricare diagnostica. Un esempio di servizio VPN è VeePN: il servizio permette infatti di controllare la disponibilità dei server VPN VeePN nel mondo e i relativi tempi di risposta, aiutando l’utente a decidere in modo consapevole. L’uso di VPN non risolve tutti i problemi, ma è una buona pratica complementare, soprattutto se si desidera accesso affidabile a risorse estere o maggiore privacy in transito.
App per automobili consigli sicurezza
GESTIRE I PERMESSI DELLE APP
Controlla sempre quali permessi richiede un’app per auto. Accesso a posizione e microfono? A volte necessari. Accesso a contatti o fotocamera? Raramente indispensabile. Consiglio pratico: concedi permessi solo quando l’app li richiede per una funzione che usi subito, poi revocali se non servono più. Su Android e iOS il pannello permessi è semplice da usare: impostazioni → app → nomi app → permessi. Brevi controlli evitano brutte sorprese.
È superfluo specificare che tutte queste operazioni vanno fatte a macchina spenta per evitare pericolose distrazioni durante la guida.
CIFRARE LE CONNESSIONI DIGITALI
La crittografia end-to-end o TLS è lo standard attuale per proteggere i dati in transito. Verifica, quando possibile, che le comunicazioni dell’app al server usino HTTPS e certificate pinning (se l’app lo supporta). Non tutte le app lo fanno bene, per questo motivo è utile preferire app di produttori affidabili e leggere recensioni tecniche indipendenti.
AGGIORNARE SOFTWARE E FIRMWARE
Aggiornare le app è noioso ma fondamentale. Gli aggiornamenti spesso risolvono vulnerabilità che possono permettere attacchi remoti. Controlla regolarmente:
  • aggiornamenti dell’app sullo store;
  • aggiornamenti del sistema dell’auto (se il produttore li rilascia);
  • patch per il tuo telefono.
Un dispositivo aggiornato è molto più difficile da violare. Alla stessa maniera, una corretta manutenzione allunga la vita del veicolo. Non dimenticare quindi di cambiare il filtro dell’olio e controllare periodicamente la pressione delle gomme.
PREVENIRE L’HACKING SULL’AUTOMOBILE
Un cyber-attacco non avviene sempre via web: spesso inizia con credenziali rubate o app malevole. Usa password uniche e robuste, preferibilmente con un gestore di password, e attiva l’autenticazione a due fattori dove è disponibile. Se la tua app per auto offre login biometrico o token sicuri, approfittane. Evita reti Wi-Fi non fidate quando gestisci funzioni critiche dell’auto.
PROTEGGERE INFORMAZIONI PERSONALI
Le app spesso memorizzano indirizzi, cronologia viaggi, numeri di telefono, e preferenze. Pensa a questi dati come a informazioni sensibili. Consigli sul fa farsi:
  • limita le informazioni personali nell’account;
  • usa un indirizzo email dedicato all’auto se vuoi isolare l’account;
  • cancella cronologia e dati non necessari.
Proteggere l’identità digitale significa anche controllare le impostazioni privacy dell’app e leggere, almeno rapidamente, la policy sulla gestione dei dati.
CONNESSIONI TRA APP E DISPOSITIVI ESTERNI
Molte auto si integrano con smartwatch, assistenti vocali e dispositivi domestici. Ma ogni integrazione aggiunge un possibile terreno d’attacco. Valuta il rapporto rischio/beneficio prima di collegare nuovi dispositivi e, se li rimuovi, revoca le autorizzazioni legate. Consiglio piccolo ma importante: disattiva l’accoppiamento Bluetooth quando non serve.
RUOLO DEI FORNITORI E COME SCEGLIERLI
Non tutte le app o i servizi cloud sono uguali. Informati sul fornitore, sulla sua reputazione e sulle pratiche di sicurezza. Alcuni fornitori di servizi VPN offrono informazioni chiare sulle politiche di logging e sul numero di server, altre società non specificano nulla. Quando il fornitore è trasparente, è già un buon segnale.
COSA FARE IN CASO DI SOSPETTO ACCESSO NON AUTORIZZATO
Se noti attività sospette (porte aperte, funzioni attivate senza motivo, messaggi strani):
  • Disconnetti l’app dal veicolo, se possibile.
  • Cambia immediatamente la password dell’account.
  • Contatta l’assistenza del produttore dell’auto e segnala l’accaduto.
  • Se rilevi movimenti anomali o danni, valuta una segnalazione alle autorità competenti.
Agire rapidamente può ridurre i danni. Rinnoviamo ovviamente l’invito a eseguire queste operazioni sempre a veicolo fermo.
CHECKLIST RAPIDA (PER UN USO QUOTIDIANO)
  • Aggiorna app e firmware.
  • Controlla e limita i permessi.
  • Usa password uniche + 2FA.
  • Evita Wi-Fi pubblici per operazioni sensibili, usa VPN se necessario.
  • Disconnetti i dispositivi che non usi.
  • Leggi la policy sulla privacy e scegli fornitori trasparenti.
CONCLUSIONE
La connettività porta comodità, ma anche responsabilità. Con pochi gesti quotidiani – aggiornamenti regolari, permessi controllati, password robuste e l’uso di una VPN su reti pubbliche – puoi ridurre di molto i rischi. Mantieni un atteggiamento vigile: la sicurezza dev’essere un’abitudine, non un’azione una tantum.
