Immagine generata con l'IA
Officine: è legittimo lasciare le auto in attesa di riparazione sulla strada?
Scopri se un'officina può occupare i parcheggi pubblici con veicoli in attesa di riparazione, e cosa possono fare i residenti per impedirlo
Un’officina meccanica può lasciare per giorni numerosi veicoli dei clienti nei parcheggi pubblici, in attesa di ripararli? E i residenti, quando gli stalli diventano difficili da trovare, possono chiedere un intervento del Comune? La risposta non è automatica: occorre distinguere tra regolarità della sosta e possibilità di regolamentarla.
OFFICINE E AUTO IN SOSTA SULLA PUBBLICA VIA
Può capitare che un’officina meccanica, in attesa di effettuare gli interventi di riparazione, lasci le automobili affidatele dai clienti lungo la strada pubblica, utilizzando i normali stalli di parcheggio. Se i veicoli sono numerosi, anche 15 o 20, e rimangono nello stesso posto per diversi giorni, la situazione può diventare motivo di malcontento per chi abita nella zona.
Il problema è concreto: i parcheggi pubblici sono destinati alla collettività e la presenza prolungata di numerose vetture può ridurre sensibilmente la disponibilità di posti per i residenti e per gli altri utenti. Ma questa situazione è sufficiente per contestare un comportamento irregolare all’officina?
IL PARERE DELL’ASAPS: SE LE AUTO SONO IN REGOLA, LA SOSTA È CONSENTITA?
Sul tema è intervenuta anche l’ASAPS, associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, che nel rispondere al quesito di un associato, il quale chiedeva appunto come comportarsi nei confronti di un’officina che lascia sulla pubblica via molti veicoli affidati per le successive riparazioni, ha fornito questo parere: “Se i veicoli sono assicurati e revisionati, non si ravvisa alcun comportamento irregolare. Se l’ente proprietario della strada lo ritiene opportuno, per esigenze di circolazione stradale, può regolamentare la sosta a disco orario oppure vietarla in determinate fasce orarie“.
L’indicazione offre un punto di partenza importante: il fatto che un veicolo sia affidato a un’officina per essere riparato non comporta, di per sé, un divieto di sosta sulla strada pubblica. Se l’automobile è regolarmente parcheggiata, rispetta la segnaletica e non ricorrono altre violazioni, la circostanza che debba rimanere ferma per alcuni giorni non basta, da sola, a giustificare una sanzione. Naturalmente, il rispetto degli obblighi assicurativi e di revisione non esaurisce tutte le verifiche necessarie. Devono essere rispettate anche le altre disposizioni applicabili alla sosta e alla circolazione.
COSA PREVEDE IL CODICE DELLA STRADA?
Anche in questo caso il riferimento principale è il Codice della Strada. L’articolo 157 definisce la sosta come la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. La norma disciplina inoltre le modalità con cui i veicoli devono essere collocati sulla strada e il rispetto delle eventuali prescrizioni relative alla sosta. L’articolo 158 individua, invece, i casi in cui la fermata e la sosta sono vietate, come in determinate situazioni in prossimità degli incroci, sui marciapiedi e negli altri luoghi specificamente indicati dalla disposizione.
Queste norme devono essere applicate alle circostanze concrete: se le vetture dell’officina occupano regolarmente gli stalli pubblici, senza violare divieti o prescrizioni, il semplice protrarsi della sosta non configura automaticamente un illecito. Il punto centrale, quindi, non è soltanto stabilire per quanti giorni un’automobile rimanga parcheggiata, ma verificare se quella sosta sia consentita e se esistano disposizioni locali che ne limitino la durata.
IL COMUNE PUÒ INTRODURRE IL DISCO ORARIO O LIMITARE LA SOSTA?
È proprio su questo aspetto che può intervenire l’amministrazione competente. L’articolo 7 del Codice della Strada disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati e attribuisce ai Comuni specifici poteri in materia di organizzazione della sosta e della circolazione, da esercitare attraverso i provvedimenti previsti dalla legge. Significa che in presenza di esigenze adeguatamente valutate, l’amministrazione può prendere in considerazione misure come la limitazione temporale della sosta, l’istituzione di zone regolamentate o l’introduzione di divieti in determinati giorni e orari, quando ne ricorrano i presupposti.
L’eventuale disco orario può essere una soluzione per favorire la rotazione dei veicoli e impedire che gli stessi stalli rimangano occupati a lungo. Non si tratta, tuttavia, di una misura che i residenti possono imporre autonomamente: occorre una decisione dell’autorità competente, adottata secondo le procedure applicabili e supportata da esigenze concrete. La valutazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche della strada, della disponibilità complessiva di parcheggi, della domanda di sosta e delle esigenze di circolazione. Va inoltre verificato chi sia l’ente proprietario della strada e quale amministrazione sia competente ad adottare lo specifico provvedimento.
COSA POSSONO FARE I RESIDENTI?
Quando numerosi veicoli affidati a un’officina occupano per giorni i parcheggi pubblici, i residenti possono attivarsi, anche se non sono in grado di individuare una violazione del Codice della Strada. Il primo passo è documentare la situazione: è utile annotare le date, fotografare gli stalli occupati nel rispetto della normativa applicabile e descrivere le difficoltà concrete incontrate nel trovare parcheggio. Successivamente, è possibile rivolgersi alla Polizia Locale per chiedere una verifica dell’eventuale presenza di violazioni e presentare al Comune un’istanza o una segnalazione formale.
Nella richiesta si può domandare che l’amministrazione valuti l’opportunità di regolamentare la sosta nel tratto interessato, ad esempio attraverso un limite temporale o altre misure ritenute adeguate. È preferibile descrivere con precisione il problema, indicando il numero approssimativo dei veicoli, la durata della loro permanenza, gli orari e i giorni in cui la situazione si verifica e l’impatto sulla disponibilità dei parcheggi. Una richiesta ben documentata consente all’amministrazione di valutare la questione sulla base di elementi concreti, senza presumere che l’attività dell’officina sia necessariamente illecita.
NON È UNA VIOLAZIONE, MA IL COMUNE PUÒ INDIVIDUARE DELLE SOLUZIONI
In conclusione, la presenza di 15 o 20 automobili in attesa di riparazione lungo una strada pubblica può creare un problema per i residenti, ma il numero dei veicoli e la durata della sosta non sono, da soli, sufficienti a dimostrare una violazione. Se le vetture sono regolarmente parcheggiate e rispettano gli obblighi previsti, non è possibile pretendere automaticamente che vengano rimosse soltanto perché appartengono a clienti di un’officina.
Questo, però, non significa che i residenti debbano necessariamente rassegnarsi alla situazione. Possono segnalare il problema e chiedere al Comune di valutare se sussistano le condizioni per introdurre una disciplina della sosta più adeguata alle esigenze della zona. La soluzione, quindi, non è una sanzione nei confronti del meccanico, ma un intervento dell’amministrazione volto a conciliare le esigenze dell’attività economica con quelle della collettività, garantendo un’equa disponibilità dei parcheggi.
