EVClinic
Riparazione Differenziale Tesla: il solo kit Aftermarket non basta
EVClinic ha analizzato un difetto al differenziale delle Tesla con SDU e racconta le criticità di diagnosi, costi e soluzioni necessarie
Per molto tempo i clic metallici, i rumori e le vibrazioni agli assi delle Tesla a trazione integrale con unità SDU (Small Drive Unit) sono stati attribuiti quasi sempre ai semiassi o alle sospensioni difettose. Tuttavia, le analisi condotte da EVClinic – network di officine specializzate in riparazioni di veicoli elettrificati – ha dimostrato che la causa principale non è così semplice: il vero responsabile è spesso l’ingranaggio del differenziale di uscita. Questa scoperta ha richiesto oltre cinque mesi di indagini tecniche e conferma un punto fondamentale: non tutti i rumori o colpi percepiti indicano un guasto diretto al differenziale, e una diagnosi affrettata può portare a sostituzioni inutili e costose dell’intero motore.
RIPARAZIONE DIFFERENZIALE TESLA CON SDU: PERCHÉ È COMPLESSA?
La riparazione del differenziale non è un intervento ordinario per qualsiasi modello di auto, ma nel caso delle Tesla – EVClinic sostiene che sia un lavoro di alta precisione. Si parte dall’ispezione delle sedi degli ingranaggi e delle superfici dei cuscinetti, per poi procedere con lucidature o lavorazioni meccaniche centesimali. Infatti, sono stati utilizzati spessori temprati su misura per regolare con esattezza il gioco degli ingranaggi, alberi trattati termicamente e rettificati con tolleranze nell’ordine di centesimi di millimetro. I fori per i perni richiedono utensili in metallo duro e lavorazioni di dettaglio. “Una deviazione di appena 0,01 mm può compromettere il risultato”, afferma l’azienda che spiega le fasi della lavorazione sul sito.
Fonte immagini: EVClinic
DIAGNOSI CORRETTA PER EVITARE COSTI ULTERIORI
Uno degli aspetti più delicati messi in luce da EVClinic riguarda la corretta individuazione dell’origine del rumore. Non tutti i colpi avvertiti alla trasmissione derivano dal differenziale e quindi il difetto va attribuito al motore solo se il semiasse presenta un gioco verticale evidente all’interno del suo alloggiamento. Ignorare questa distinzione significa rischiare interventi superflui, sostituzioni premature del motore e, di conseguenza, costi inutili. Per prevenire questo rischio, è opportuno quindi rivolgersi ad officine specializzate che hanno investito molto nella formazione e attrezzature per veicoli elettrificati – in questo articolo potete approfondire l’intervista di SICURAUTO.it al proprietario di un Centro specializzato in Italia.
COSTI E DURATA: QUANDO CONVIENE INTERVENIRE?
Sul fronte economico, le differenze sono significative secondo i preventivi prodotti da EVClinic. Un’unità OEM Tesla costa circa 3.800 € + IVA, con manodopera che varia da 800 € (posteriore) a 1.200 € (anteriore). Le alternative proposte da EVClinic permettono di risparmiare sensibilmente: un’unità rigenerata si aggira sui 2.000 € + tasse, mentre la riparazione del solo differenziale parte da 580 € + IVA, con manodopera compresa tra 400 € e 800 €. Quando bisogna iniziare a considerare questa spesa? Il difetto, in media, tende a comparire intorno ai 300.000 km, ma casi ben oltre i 600.000 km dimostrano che uno stile di guida fluido e non aggressivo può allungare notevolmente la vita utile del sistema.
