Peugeot e-2008: pro e contro nel test dell’alce
La Peugeot e-2008 MY 2024 torna tra i coni del test dell’alce: ecco come va quando si prova a metterla in crisi di fronte a un ostacolo
16 Maggio 2024 - 13:00
La Peugeot e-2008, il SUV elettrico Stellantis è stato sottoposto nuovamente al test dell’alce, mostrando cosa è cambiato rispetto alla gemella del 2019. Il test più noto al mondo sulla stabilità delle auto permette di verificare a quale velocità un’auto mette in difficoltà il conducente nell’evitare un ostacolo improvviso. Ecco come va la Peugeot e-2008 e cosa succede se si mette sotto pressione nel video realizzato dal magazine spagnolo Km77.
Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In pratica il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando oltre all’intervento dell’ESP. La sterzata si svolge in due fasi:
  • l’evitamento dell’ostacolo, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;
  • il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;
Ecco com’è andata la prova della Peugeot e-2008 nel video qui sotto e i commenti del magazine nei paragrafi successivi.
TEST DELL’ALCE PEUGEOT E-2008: RISULTATI
La Peugeot e-2008 nel test dell’alce è la versione MY 2024 GT 115 kW equipaggiata con pneumatici estivi Continental EcoContact 6 Q 215/60 R17. Nonostante il peso di 1550 kg, la e-2008 non si scompone troppo quando viene strapazzata. I primi tentativi, probabilmente a gomme non alla temperatura ottima – secondo il magazine – non vanno a buon fine, ma dopo qualche prova, la Peugeot e-2008 mostra un buon comportamento fino a 76 km/h, solo 1 km/h meno della precedente, senza toccare i coni.
“È agile in questa manovra, il piccolo volante aiuta a creare questa sensazione e i controlli elettronici intervengono il giusto permettendo di sfruttare l’aderenza degli pneumatici senza confondere il conducente”, afferma il magazine spagnolo. “Non sottosterza e la carrozzeria ha poco rollio”.
TEST PEUGEOT E-2008 NELLO SLALOM TRA I CONI
La partenza da fermo della Peugeot e-2008 non si rivela scattante, come invece per altre auto elettriche, ma una volta raggiunta una certa velocità mostra la buona agilità che è emersa anche nel test dell’alce.  “Il piccolo volante delle Peugeot e l’assistenza allo sterzo facilitano i cambi di direzione. Serve poco sforzo e senza muovere molto le braccia. Solo in alcuni momenti gli aiuti elettronici intervengono in modo più brusco per mantenere la stabilità quando aumentiamo la velocità”.
