Qual è l’impatto del climatizzatore sui consumi auto in estate? Ecco un’analisi dettagliata per motorizzazioni ICE, ibride ed elettriche
Con l’arrivo dell’estate, l’uso del climatizzatore in auto diventa indispensabile per affrontare le alte temperature. Tuttavia, questo comfort ha un impatto sui consumi del veicolo, variabile a seconda del tipo di motorizzazione: ICE, ibrida o elettrica. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio quanto incide l’aria condizionata sui consumi, basandoci su test e studi recenti. Vi ricordiamo che il climatizzatore è un valido alleato tutto l’anno e non soltanto in estate, perché aiuta a deumidificare l’abitacolo più velocemente e garantisce un comfort nettamente superiore rispetto alla semplice ventilazione.
L’IMPATTO DEL CLIMATIZZATORE AUTO SULLA SALUTE E I CONSUMI: MITO O REALTA’?
L’uso del climatizzatore in estate è essenziale per il comfort durante la guida, poiché nelle giornate più afose aprire i finestrini non serve a molto: a bassa velocità non c’è un ricambio d’aria efficace e ad alta velocità si ha un effetto controproducente che fa consumare più carburante del climatizzatore. Molto spesso ci si convince per partito preso che il climatizzatore fa male; è vero, ma solo se usato nel modo sbagliato: in questa guida spieghiamo come sfruttare al meglio il climatizzatore. Ecco perché vogliamo rispondere alla domanda “quanto consuma il climatizzatore auto in estate?”. L’impatto varia a seconda del tipo di motorizzazione, ma anche allo stato di usura ed efficienza dell’impianto.
QUANTO CONSUMA IL CLIMATIZZATORE DI UN’AUTO A BENZINA O DIESEL?
L’uso del climatizzatore in auto a motore termico può aumentare il consumo di carburante tra il 5% e il 20%, a seconda delle condizioni di guida e dell’efficienza del sistema di climatizzazione. In termini pratici, si parla di un consumo aggiuntivo di circa 0,5-1,5 litri di carburante ogni 100 km. Quali sono i fattori influenti:
- Velocità. A velocità costante, come in autostrada, l’efficienza del climatizzatore è maggiore rispetto alla guida urbana.
- Manutenzione. Un impianto di climatizzazione ben mantenuto riduce i consumi.
- Temperatura esterna: Più è alta la temperatura esterna, maggiore sarà il carico sul sistema di climatizzazione.
QUANTO CONSUMA IL CLIMATIZZATORE DI UN’AUTO IBRIDA?
Le auto ibride, combinando motore termico ed elettrico, e possono avere un consumo del climatizzatore che può incidere fino al 40% sull’autonomia elettrica (Full e Plug-in Hybrid), soprattutto nei modelli meno efficienti e sprovvisti di pompa di calore o di un Thermal Management evoluto o quando la batteria ad alto voltaggio è scarica. Quali sono i fattori influenti:
- Modalità di guida. In modalità elettrica, l’uso del climatizzatore impatta direttamente sulla batteria.
- Efficienza del sistema. Modelli con pompe di calore o sistemi di climatizzazione avanzati gestiscono meglio il consumo energetico.
QUANTO CONSUMA IL CLIMATIZZATORE DI UN’AUTO ELETTRICA?
Secondo test dell’ADAC su una Tesla Model Y, il climatizzatore ha consumato circa 1,5 kWh all’ora, riducendo l’autonomia di circa 8 km per ogni ora di utilizzo continuo. Dopo 8 ore, la perdita totale di autonomia è stata del 16%. Quali sono i vantaggi rispetto ai motori termici?
- Efficienza. Il consumo energetico per il climatizzatore è inferiore rispetto al consumo di carburante necessario per alimentare un climatizzatore in un’auto a motore termico.
- Tecnologia. Le auto elettriche spesso utilizzano pompe di calore, che migliorano l’efficienza del sistema di climatizzazione.
CONSIGLI PER OTTIMIZZARE L’USO DEL CLIMATIZZATORE AUTO
Adottare pratiche di utilizzo consapevole e mantenere il sistema in buone condizioni può contribuire a ridurre l’impatto sui consumi. Inoltre:
- Per le auto elettriche, attivare il climatizzatore mentre il veicolo è ancora collegato alla rete elettrica può ridurre l’impatto sull’autonomia con il precondizionamento.
- Manutenzione regolare. Assicurarsi che il sistema di climatizzazione sia in buone condizioni migliora l’efficienza.
- Impostare temperature moderate e utilizzare la modalità di ricircolo dell’aria può ridurre il carico sul sistema.
