Rimborso PagoPa Portale Automobilista: come fare, guida passo per passo
Scopriamo come richiedere il rimborso PagoPA sul Portale dell’Automobilista in modo semplice e veloce.
6 Novembre 2025 - 17:30
Quando si effettua un pagamento online tramite il Portale dell’Automobilista utilizzando PagoPA, può capitare di commettere un errore: importo sbagliato, doppio pagamento o versamento non dovuto. In questi casi è possibile richiedere un rimborso PagoPA. Questa guida spiega in modo semplice come funziona la procedura, a chi rivolgersi e quali documenti servono, passo dopo passo.
COS’È PAGOPA E COME FUNZIONA IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA
PagoPA è il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. Permette di pagare online tasse, bolli auto, multe e altri servizi in modo sicuro e tracciabile. Il Portale dell’Automobilista è la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che consente agli utenti di gestire pratiche e pagamenti legati ai veicoli, tra cui:
Quando si paga tramite PagoPA sul Portale, la transazione viene registrata in modo automatico e il sistema genera una ricevuta digitale valida come prova di pagamento.
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE IL RIMBORSO PAGOPA?
Il rimborso PagoPA può essere richiesto solo in alcuni casi specifici. Le principali situazioni sono:
  • doppio pagamento involontario dello stesso importo o pratica;
  • pagamento errato (ad esempio, importo o codice pratica sbagliato);
  • pagamento per pratica annullata o non più necessaria;
  • errore tecnico del sistema PagoPA o del Portale dell’Automobilista.
È importante sapere che non tutte le somme sono rimborsabili: alcuni pagamenti, una volta registrati, possono essere accettati solo come compensazione per un’altra pratica.
COME RICHIEDERE IL RIMBORSO PAGOPA DAL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA
La procedura di rimborso non avviene direttamente online, ma tramite una richiesta formale all’ente che ha incassato il pagamento (es. Motorizzazione Civile, Regione, ecc.).
1. Identificare l’ente destinatario del pagamento
Controlla la ricevuta PagoPA: troverai il nome dell’ente a cui hai versato la somma (ad esempio ‘Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DTT’ oppure ‘Regione Lombardia’). Solo quell’ente può autorizzare il rimborso.
2. Preparare la documentazione necessaria
Per velocizzare la pratica, prepara:
  • copia della ricevuta PagoPA o dell’avviso di pagamento;
  • documento di identità del richiedente;
  • breve descrizione del motivo del rimborso (errore, doppio pagamento, ecc.);
  • coordinate bancarie (IBAN) per l’accredito del rimborso.
3. Inviare la richiesta di rimborso
La richiesta può essere inviata in diversi modi, a seconda dell’ente:
  • via PEC all’indirizzo ufficiale dell’ente (es. Motorizzazione o Regione);
  • via email ordinaria se previsto;
  • di persona, presso l’ufficio territoriale competente.
Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la domanda di rimborso va indirizzata alla Direzione Generale Territoriale di riferimento, i cui contatti sono disponibili sul Portale dell’Automobilista.
TEMPI DI RIMBORSO E STATO DELLA PRATICA
I tempi possono variare in base all’ente e al tipo di pagamento. In genere:
  • entro 30-90 giorni dalla ricezione della richiesta completa, l’ente effettua le verifiche e dispone il rimborso;
  • se ci sono irregolarità o mancanze nei documenti, può essere richiesto un integrazione;
  • in caso di problemi tecnici o ritardi, è possibile contattare il call center del Portale dell’Automobilista o scrivere ad [email protected].
COME EVITARE ERRORI NEI PAGAMENTI PAGOPA
Per evitare di dover richiedere un rimborso, ecco alcuni consigli utili:
  • verifica sempre il codice pratica o l’avviso di pagamento prima di procedere;
  • usa solo i canali ufficiali (Portale dell’Automobilista o app IO);
  • conserva sempre la ricevuta PagoPA;
  • in caso di dubbio, contatta l’assistenza prima di effettuare il pagamento.
Per ulteriori informazioni consulta la voce ‘1 – Gestione versamenti PagoPA errati o non dovuti‘ della sezione ‘Rimborso versamenti errati per pratiche di motorizzazione‘ sul sito del MIT, oppure il Manuale operativo per la richiesta di rimborso.
