Come guidare in galleria: 6 consigli utili
Vediamo come guidare in galleria in tutta sicurezza e soprattutto come affrontare 6 diverse situazioni che potrebbero capitare all'ingresso o all'interno di un tunnel
L’Italia è il Paese delle gallerie stradali. Ce ne sono per circa 650 km, il 60% di quelle presenti nell’intera UE. E al mondo solo il Giappone ne ha di più. Significa che mettersi in viaggio sulle strade italiane, escludendo ovviamente le zone completamente pianeggianti, equivale spesso a dover percorrere delle gallerie, che possono essere corte ma anche molto lunghe (ad esempio il Traforo del Gran Sasso lungo la A24 supera i 10 km). È necessario quindi che tutti gli automobilisti sappiano come guidare in galleria, dato che il transito in un tunnel può presentare alcune difficoltà a causa della scarsa illuminazione e della presenza di poche vie di fuga. A questo proposito Autostrade per l’Italia ha pubblicato alcuni consigli utili su come affrontare 6 diverse situazioni che potrebbero accadere in galleria.
Aggiornamento del 24 luglio 2024 con alcune piccole aggiunte ai consigli su come guidare in galleria.
1. COME GUIDARE IN GALLERIA: QUANDO SI ENTRA
All’ingresso di una galleria occorre seguire le seguenti indicazioni:
- accendere le luci anabbaglianti;
- togliere gli eventuali occhiali da sole;
- prestare massima attenzione ai segnali luminosi Freccia e Croce (ne parleremo nel prossimo paragrafo) o ai pannelli a messaggio variabile, se presenti.
È consigliabile inoltre, specie se si percorrono gallerie molto lunghe, sintonizzarsi sulle frequenze di Isoradio (103,3 FM) per ricevere informazioni aggiornate sul traffico.
2. GUIDA IN GALLERIA: ATTENZIONE AI SEGNALI FRECCIA E CROCE
All’ingresso di buona parte delle gallerie lungo la rete autostradale sono attivi i segnali luminosi Freccia e Croce, che molti automobilisti erroneamente sottovalutano. Ma non dovrebbero.
- la freccia verde segnala che la corsia è percorribile; mentre la croce rossa significa che la corsia non è percorribile a causa di veicoli fermi, incidenti o lavori; pertanto è necessario cambiare corsia.
Importante: se tutte le corsie presentano il simbolo della croce rossa la galleria non è percorribile e dunque bisogna fermarsi in sicurezza, senza entrare.
3. COMPORTAMENTO IN GALLERIA
Per percorrere una galleria in totale sicurezza ricordarsi di mettere in atto questi comportamenti:
- mantenere sempre una distanza di sicurezza maggiore rispetto ai tratti all’aperto;
- non superare il limite di velocità;
- individuare le colonnine SOS e le uscite di emergenza;
- non effettuare mai inversione o retromarcia, per nessun motivo.
Fermarsi inoltre soltanto in caso di estrema necessità, accendendo le quattro frecce e raggiungendo la prima piazzola disponibile. In alternativa spostarsi sulla corsia di emergenza.
4. COME GUIDARE IN GALLERIA: VEICOLO IN AVARIA
Riallacciandosi a quanto appena scritto, in caso di guasto al veicolo in galleria si consiglia di fare nella seguente maniera:
- accendere subito le quattro frecce;
- fermarsi alla prima piazzola disponibile o, in alternativa, sulla corsia d’emergenza o sul lato destro della carreggiata;
- spegnere il motore lasciando però le chiavi inserite;
- indossare il gilet rifrangente;
- installare la segnaletica di veicolo in avaria (triangolo) e chiamare il 112. Oppure, prestando massima attenzione al traffico, percorrere il marciapiede o la banchina in direzione della colonnina SOS per richiedere il soccorso stradale.
5. GUIDARE NELLE GALLERIE: CODA O TRAFFICO BLOCCATO
In caso di coda o traffico bloccato all’interno di una galleria, per garantire una maggiore sicurezza per tutti bisogna seguire le seguenti indicazioni:
- lasciare sempre libero il passaggio per gli eventuali mezzi di soccorso;
- spegnere il motore e non scendere dal veicolo.
Ma, soprattutto (meglio ribadirlo un’altra volta), non fare mai inversione o retromarcia!
6. USCITE D’EMERGENZA IN GALLERIA E COSA FARE IN CASO DI INCENDIO
Nelle gallerie sono generalmente presenti uscite di emergenza che consentono di raggiungere l’altro fornice o luoghi sicuri dove attendere l’arrivo dei soccorritori. In caso di incendio o presenza di fumo, invece:
- accendere le quattro frecce;
- arrestare il veicolo il più distante possibile da quello in fiamme,
- non fare inversione o retromarcia;
- allontanarsi dal veicolo senza attardarsi a recuperare beni personali e seguire la segnaletica per raggiungere le uscite di emergenza:
- prestare sempre massima attenzione a veicoli in transito;
- contattare la sala operativa, tramite le colonnine SOS, o chiamare il 112 dando tutte le indicazioni necessarie.
