Auto usata: controllo alzacristalli e portiere
Prima di comprare un'auto usata controllate alzacristalli e portiere. Soprattutto gli alzacristalli elettrici vanno verificati bene perché i ricambi sono costosi
27 Marzo 2024 - 19:30
Un efficace controllo prima dell’acquisto di unauto usata prevede anche la verifica del corretto funzionamento di alzacristalli e portiere. Nonché di tutti i dispositivi più usati a bordo. Gli alzacristalli elettrici anteriori sono ormai di serie su tutte le vetture, mentre solo su alcuni modelli troviamo ancora le economiche e scomode manovelle posteriori. Manuali o elettrici non fa differenza, se il vetro scendente si pianta proprio prima di un temporale il costo della riparazione diventa l’ultimo dei vostri problemi. Accertatevi quindi che la corsa del finestrino sia libera e senza impuntamenti. Ecco come fare e come tutelarvi anche da costose riparazioni in caso di malfunzionamento con una polizza guasti per auto usate.
CONTROLLO DEGLI ALZACRISTALLI ELETTRICI
Gli alzacristalli elettrici si “affaticano” prima nel corso degli anni rispetto a quelli manuali. E in genere è il meccanismo lato guidatore a cedere prima, soprattutto se il proprietario è un fumatore. Per capire quanto siano usurati basta attivare simultaneamente i finestrini anteriori un paio di volte in cerca di rallentamenti, cigolii o movimenti a scatti. In ogni caso, se la corsa risulta difficoltosa, è necessario smontare il pannello e provare a lubrificare i meccanismi (con della vaselina filante) ed eventualmente disossidare i contatti. Attenzione quando si smonta il pannello: non forzate gli innesti di plastica, rischiate di romperli. Se questa fase vi preoccupa, chiedete al venditore di far ripristinare i meccanismi, altrimenti potete sempre rinunciare all’acquisto. È consigliabile fare molta attenzione agli alzacristalli di tipo elettrico, perché generalmente i ricambi sono molto costosi.
Auto usata controllo alzacristalli e portiere
CONTROLLO DELLE PORTIERE
Le portiere devono essere allineate con il profilo della scocca e non ci devono essere interferenze con le battute. Se in qualche punto di battuta manca la vernice, prima di fare deduzioni affrettate verificate che non sia colpa di una guarnizione invecchiata o danneggiata che l’ha asportata per strofinamento. Gli sportelli e il portellone posteriore devono aprirsi e chiudersi bene senza cigolare o impuntarsi. Bisogna poi verificare che le serrature funzionino a dovere: non devono presentare segni di effrazione e la chiave deve poter essere inserita e tolta senza sforzo. Se la vettura è dotata di chiusura centralizzata, tutte le sicure, all’atto della apertura o della chiusura, devono eseguire il comando contemporaneamente. Le guarnizioni di tenuta devono risultare integre, morbide e senza screpolature: se presentano invece ruggine significa che si è fatto largo uso della lancia ad alta pressione durante il lavaggio. Nulla di particolarmente rilevante se si tratta solo di una sottile patina rossastra che non ha aggredito il metallo. Ad ogni modo la cerniera va lubrificata.
CONTROLLARE UN’AUTO USATA DALLA TARGA O TELAIO
Nel caso di acquisto di un’auto usata può tornare utile controllare lo storico dei km, dei tagliandi e di eventuali incidenti del veicolo grazie a un servizio online utile e veloce, basato su centinaia di database provenienti da 32 Paesi, che abbiamo provato per i nostri utenti.
Tutto ciò che si deve fare è inserire il numero di telaio (noto anche come “VIN”) o la targa dell’auto per ottenere tutte le informazioni sulla vettura usata che si sta considerando di acquistare.
Cliccare sul banner qui sotto per effettuare il controllo e scoprire:
  • Lo storico dei chilometri percorsi dall’auto usata;
  • Lo storico dei tagliandi effettuati;
  • Eventuali segnalazioni di furto dell’auto in Italia o all’estero;
  • Informazioni sugli incidenti significativi e i relativi costi;
  • Se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio.
Grazie a questo servizio online, si potranno conoscere tutti i dettagli sulla storia dell’auto usata che si vuole acquistare. Perché correre il rischio di spendere migliaia di euro senza prima verificare lo storico dell’auto?
Per un tempo limitato avrai il 20% di sconto solo grazie al codice promozionale “sicurauto20” applicato in automatico cliccando sul banner sotto, approfittane subito!
Se non si vede bene il banner, cliccare qui per controllare i km dell’auto usata e ottenere lo sconto del 20%.
Andate adesso sull’homepage della nostra guida all’acquisto di auto usate e scegliete gli altri argomenti che potrebbero interessarvi. Ma prima di ciò scaricate la check list dei controlli da fare sull’auto prima dell’acquisto.
