PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Volvo non collassa nel crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale la pressione sul torace e la trazione sul collo del passeggero posteriore è accettabile. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio, […]
2018
2020>2015
96 %
seggiolini.
84 %
74 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
76 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Volvo non collassa nel crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale la pressione sul torace e la trazione sul collo del passeggero posteriore è accettabile. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Buona la prestazione del sistema di frenata autonoma in condizioni di traffico urbano.
PROTEZIONE BAMBINI Massimo punteggio per entrambi i bambini nei due crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile. I seggiolini previsti per la verifica sono stati correttamente installati, ad eccezione del posto posteriore centrale.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La Volvo V60 è dotata del cofano attivo. Troppo rigide le zone di contatto alla base e ai lati del parabrezza e sul bordo del cofano. Buone le sone di contatto del ginocchio e la testa del bambino, mista la valutazione per il bacino. Il sistema AEB si comporta generalmente bene nei test di verifica, anche con scarsa luminosità.
SAFETY ASSIST Di serie gli avvisi per tutte le cinture slacciate, il limitatore di velocità e la segnalazione del limite. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta nei test extraurbani. Il sistema di mantenimento della corsia di marcia ha ottenuto buoni risultati, incluso il sistema che interviene più bruscamente per evitare collisioni frontali con veicoli che provengono nell'altra corsia.
