Toyota Hilux
Il risultato SAFETY PACK della Toyota Hilux si riferisce a tutte le vetture dotate di “Toyota Safety Sense” PROTEZIONE ADULTI Nel crash test offset l’abitacolo della Hilux si mantiene stabile, proteggendo gli occupanti. Le ginocchia e i femori vengono salvaguardati adeguatamente, anche per persone di stazza differente dalla media. La testa del pilota va a […]
2016
25 Agosto 2016 - 15:47
Protezione adulti
93 %
82 %
83 %
Safety Assist
63 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
Nel crash test offset l’abitacolo della Hilux si mantiene stabile, proteggendo gli occupanti. Le ginocchia e i femori vengono salvaguardati adeguatamente, anche per persone di stazza differente dalla media. La testa del pilota va a toccare il volante attraverso l’airbag, che non ha abbastanza pressione di gonfiaggio per evitare il contatto. L’accelerazione non è elevata e la testa ottiene una valutazione accettabile. La protezione del torace del passeggero posteriore nel crash test frontale pieno è mediocre. In entrambi i crash test laterali la Hilux ottiene il massimo punteggio. Buona la prevenzione dal colpo di frusta da parte di tutti i posti a sedere. Il sistema AEB a bassa velocità di dimostra un valido alleato per evitare o ridurre le conseguenze di un tamponamento.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 6 anni ha subito una tensione del collo di media entità e un’importante compressione del torace. Il bambino di 10 anni subisce una trazione accettabile sul collo. Buona invece la protezione nel crash test laterale per entrambi. L’airbag del passeggero è dotato di un sensore che riconosce la presenza di un seggiolino, disattivandolo automaticamente. I seggiolini ISOFIX di gruppo 1 necessitano di particolari attenzioni durante l’installazione e Toyota ha sconsigliato l’utilizzo del posto posteriore centrale, anche se l’installazione non ha rivelato particolari problemi di fissaggio.
PROTEZIONE PEDONI
Il cofano protegge in maniera buona la testa, ad eccezione dei rigidi montanti del parabrezza e del bordo anteriore. La protezione del bacino e quella del ginocchio è ottima. Il sistema di frenata autonoma riconosce i pedoni. Il sistema evita o riduce efficacemente le conseguenze di un investimento.
SAFETY ASSIST
Tutte le Toyota Hilux sono equipaggiate solamente di avvisatori per le cinture slacciate. Nel pacchetto Toyota Safety Sense è presente anche un avvisatore dei limiti di velocità, che riconosce i segnali stradali, anche quelli relativi a limiti diversi in varie condizioni climatiche. Inoltre è presente anche il sistema di frenata autonoma ad alta velocità e l’avvisatore dell’uscita dalla corsia di marcia.
