Questa valutazione si riferisce alle versioni Top e S, dotate di “attentofrena” e “guidadritto”. PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Suzuki Swift si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione generale, ad eccezione del torace del conducente, che riceve un giudizio mediocre. Nel crash test frontale pieno entrambi gli occupanti subiscono una compressione sul torace […]
2017
2020>2015
88 %
seggiolini.
75 %
69 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
44 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Suzuki Swift si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione generale, ad eccezione del torace del conducente, che riceve un giudizio mediocre. Nel crash test frontale pieno entrambi gli occupanti subiscono una compressione sul torace di media entità. Massimo punteggio per i due crash test laterali. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, nei posti posteriori non è stato assegnato nessun punto. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile negli appositi test.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test offset il torace del bambino di 6 anni non è stato protetto, scarsa anche la valutazione del collo. Anche il collo del bambino di 10 anni subisce traumi importanti. Le decelerazioni del torace del bambino di 10 anni sono troppo severe nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile, e tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente.
PROTEZIONE PEDONI Ottima la protezione offerta alle gambe, tuttavia il bacino rischia lesioni importanti nella zona centrale del musetto. Troppo rigidi i montanti laterali del parabrezza.
SAFETY ASSIST Le versioni Top e S sono equipaggiate di sistema di avviso per le cinture slacciate, sistema “guidadritto” per il mantenimento della corsia di marcia (non valutato in quanto non presente in tutta Europa) e “attentofrena”, sistema di frenata autonoma. I test su quest'ultimo hanno dato esiti positivi.
