Suzuki Ignis
Le Suzuki Ignis equipaggiate con il pacchetto che comprende il sistema di avviso di uscita dalla corsia di marcia e la frenata autonoma Dual Camera Brake Support sono state valutate con il SAFETY PACK PROTEZIONE ADULTI La cellula di sicurezza della Ignis si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione offerta a ginocchia […]
2016
6 Gennaio 2016 - 08:31
Protezione adulti
79 %
79 %
67 %
Safety Assist
25 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
La cellula di sicurezza della Ignis si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori anche di persone dalla statura differente dalla media. Il torace del conducente è stato protetto in maniera scarsa, inoltre le tibie subiscono lesioni di media entità. Nel crash test frontale pieno sia il passeggero posteriore che il conducente subiscono una pressione media sul torace. Il passeggero posteriore inoltre mostra una trazione al collo ancora accettabile e un'accelerazione sulla testa di media entità. Entrambi i crash test laterali sono stati superati con buoni risultati. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma Dual Camera Brake Support è presente fra gli optional, quindi non è stato valutato.
PROTEZIONE BAMBINI
Il bambino di 6 anni supera il livello di guardia sulla pressione del torace nel crash test frontale. Vicino al limite la tensione del collo del bambino di 10 anni. Nel crash test laterale entrambi i bambini sono stati ben protetti. Airbag del passeggero disattivabile e ben segnalato al conducente. La verifica di installazione è andata benissimo, consentendo a tutti i seggiolini una corretta e stabile sistemazione a bordo.
PROTEZIONE PEDONI
Generalmente buona la protezione offerta al pedone investito. Uniche criticità provengono dal bordo del cofano anteriore e dai montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma Dual Camera Brake Support rileva anche i pedoni, tuttavia essendo optional non è stato valutato.
SAFETY ASSIST
La dotazione di base delle Suzuki Ignis prevedono la presenza dell'ESC e degli avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti a sedere.
