La valutazione SAFETY PACK comprende le Suzuki Ignis equipaggiate con il pacchetto sicurezza, che prevede il sistema di avviso di uscita dalla corsia di marcia e la frenata autonoma Dual Camera Brake Support. PROTEZIONE ADULTI La cellula di sicurezza della Ignis si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e […]
2016
2020>2015
87 %
seggiolini.
79 %
77 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
60 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
La cellula di sicurezza della Ignis si comporta bene nel crash test offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori anche di persone dalla statura differente dalla media. Il torace del conducente è stato protetto in maniera scarsa, inoltre le tibie subiscono lesioni di media entità. Nel crash test frontale pieno sia il passeggero posteriore che il conducente subiscono una pressione media sul torace. Il passeggero posteriore inoltre mostra una trazione al collo ancora accettabile e un'accelerazione sulla testa di media entità. Entrambi i crash test laterali sono stati superati con buoni risultati. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma Dual Camera Brake Support fornisce un ottimo supporto al conducente, evitando tutte le situazioni di pericolo verso un'auto ferma.
PROTEZIONE BAMBINI
Il bambino di 6 anni supera il livello di guardia sulla pressione del torace nel crash test frontale. Vicino al limite la tensione del collo del bambino di 10 anni. Nel crash test laterale entrambi i bambini sono stati ben protetti. Airbag del passeggero disattivabile e ben segnalato al conducente. La verifica di installazione è andata benissimo, consentendo a tutti i seggiolini una corretta e stabile sistemazione a bordo.
PROTEZIONE PEDONI
Generalmente buona la protezione offerta al pedone investito. Uniche criticità provengono dal bordo del cofano anteriore e dai montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma Dual Camera Brake Support rileva anche i pedoni, in tutti gli scenari previsti si attiva correttamente evitando o mitigando le conseguenze di un investimento.
SAFETY ASSIST
La dotazione di base delle Suzuki Ignis prevedono la presenza dell'ESC e degli avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti a sedere. Le Ignis dotate di Dual Camera Brake Support riescono ad evitare autonomamente eventuali collisioni ad alta velocità. Il sistema di avviso di uscita dalla corsia di marcia funziona correttamente.
