Protezione crash test Adulti Buona la tenuta della cellula di sopravvivenza nel test frontale. La protezione delle gambe del pilota e del passeggero è a rischio per le strutture rigide sotto la plancia. Nella maggior parte delle Alto vendute gli airbag laterali per il torace sono presenti, quelli a tendina non sono stati utilizzati. Quindi […]
2009
2014>2009
55 %
seggiolini.
46 %
35 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
29 %
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Buona la tenuta della cellula di sopravvivenza nel test frontale. La protezione delle gambe del pilota e del passeggero è a rischio per le strutture rigide sotto la plancia. Nella maggior parte delle Alto vendute gli airbag laterali per il torace sono presenti, quelli a tendina non sono stati utilizzati. Quindi il test del palo non viene eseguito e sono 8 punti buttati al vento. La protezione nel test del carrellino è buona ad eccezione del torace, che viene abbastanza sollecitato. Marginale anche la protezione dal colpo di frusta.
Protezione crash test Bambini
Il piccolo di 3 anni registra un eccessivo strattonamento del torace nel test frontale. Nel test laterale entrambe le teste dei manichini vengono trattenute nel seggiolino. L'airbag del passeggero non può essere disabilitato per trasportare il seggiolino sul sedile anteriore. ISOFIX sulla panchetta dietro non segnalati.
Protezione crash test Pedoni
Il bordo del cofano viene giudicato insufficiente, anche il paraurti non brilla con la sua protezione appena marginale. Insufficiente anche la protezione delle teste dei malcapitati pedoni.
Suzuki rende disponibile l'ESC optional su tutte le varianti della Alto in risposta alle richieste di EuroNCAP. Tuttavia la vendita di Alto con ESP non è soddisfacente per i requisiti di EuroNCAP, quindi viene attribuito solo 1 punto. Avvisatore delle cinture solo per il pilota.
