Protezione Adulti Buona la resistenza dell'abitacolo della Skoda Octavia nell'impatto frontale. Valida anche la protezione delle ginocchia, anche per persone di tutte le taglie. Nell'impatto laterale col carrello la protezione del pilota è totale. Nel più severo test laterale del palo il torace viene protetto in maniera scarsa. Il sedile e il poggiatesta evitano inmaniera […]
2013
2014>2009
93 %
seggiolini.
86 %
82 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
66 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione Adulti
Buona la resistenza dell'abitacolo della Skoda Octavia nell'impatto frontale. Valida anche la protezione delle ginocchia, anche per persone di tutte le taglie. Nell'impatto laterale col carrello la protezione del pilota è totale. Nel più severo test laterale del palo il torace viene protetto in maniera scarsa. Il sedile e il poggiatesta evitano inmaniera efficace il colpo di frusta in caso di tamponamento.
Protezione Bambini
Ottima la protezione durante i crash test per il bambino di 18 mesi. I movimenti dei manichini sono ben controllati dai seggiolini durante gli impatti. Tutti i seggiolini per la quale è stata progettata l'auto si installano senza alcun problema. L'airbag del passeggero è disattivabile, l'indicazione dell'avvenuta disattivazione è chiara.
Protezione Pedoni
In tutti i paesi europei la Skoda Octavia è equipaggiata di cofano attivo. Il sistema lavora correttamente, quindi è stato utilizzato durante i test. La protezione della testa è buona. Euro NCAP ha voluto anche testare un'altra vettura con il cofano non attivo, i risultati sono stati accettabili in quel caso. Nonostante il risultato più basso senza il cofano attivo, la Octavia avrebbe comunque ottenuto le 5 stelle globali. Scarsa la protezione offerta dal bordo del cofano.
ESC e sistema di avviso della cintura slacciata SBR per tutti i posti sono di serie su tutte le Skoda Octavia vendute in Europa. Sistemi di assistenza per la velocità non sono disponibili.
