PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Renault Clio rimane stabile durante l'impatto frontale. Buona la protezione per le gambe degli occupanti anteriori, nessun problema anche con persone di stazza e statura differente. Nel crash test laterale l'auto ottiene il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace risulta scarsa. Solamente mediocre la protezione dal […]
2012
2014>2009
88 %
seggiolini.
89 %
66 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
99 %
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Renault Clio rimane stabile durante l'impatto frontale. Buona la protezione per le gambe degli occupanti anteriori, nessun problema anche con persone di stazza e statura differente. Nel crash test laterale l'auto ottiene il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace risulta scarsa. Solamente mediocre la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento.
PROTEZIONE BAMBINI
La protezione del bambino di 18 mesi è ottima. Nell'impatto frontale il movimento della testa del piccolo di 3 anni è contenuta. Entrambi i bambini sono ben trattenuti dai seggiolini nel crash laterale. L'airbag del passeggero può essere disabilitato e la segnalazione dello stato di attivazione è chiara. Chiare anche le spiegazioni dei rischi del seggiolino contromarcia con airbag del passeggero abilitato.
PROTEZIONE PEDONI
Buona la protezione delle gambe offerta dal paraurti e dal bordo del cofano. La zona centrale del cofano protegge adeguatamente la testa del pedone investito, più rischi nelle zone esterne del musetto.
SAFETY ASSIST
Tutte le Renault Clio offrono di serie l'ESC, gli avvisatori delle cinture slacciate per tutti i sedili e un limitatore di velocità attivo impostabile dal pilota.
