Range Rover Velar
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Range Rover Velar resta stabile nel crash test frontale offset. La protezione del passeggero anteriore è ottima. Ginocchia e femori sono al sicuro, anche se la stazza degli occupanti è fuori dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace è mediocre, tuttavia il resto ha ottenuto un risultato […]
2017
18 Febbraio 2017 - 13:21
Protezione adulti
93 %
85 %
74 %
Safety Assist
72 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Range Rover Velar resta stabile nel crash test frontale offset. La protezione del passeggero anteriore è ottima. Ginocchia e femori sono al sicuro, anche se la stazza degli occupanti è fuori dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace è mediocre, tuttavia il resto ha ottenuto un risultato buono o accettabile. Massimo punteggio per i due crash test laterali. La prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento è buona sui sedili anteriori, sui posti posteriori è mediocre. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene alle basse velocità cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI Il collo del bambino di 10 anni subisce una trazione di medio livello nel crash test frontale. Nel crash test laterale entrambi i bambini ottengono il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile, e il suo stato di attivazione è ben segnalato al pilota. Tutti i seggiolini presenti per la verifica sono stati correttamente installati.
PROTEZIONE PEDONI La protezione per la testa è generalmente buona, restano troppo rigidi i montanti laterali del parabrezza e la parte anteriore del cofano. Ottima la protezione delle ginocchia, alcuni punti del bordo anteriore del cofano possono ferire gravemente il bacino del pedone. Il sistema AEB di serie su tutte le Velar riconosce i pedoni. Ottima la prestazione nei test di verifica su pista.
SAFETY ASSIST Tutte le Range Rover Velar sono equipaggiate con gli avvisatori per le cinture di sicurezza slacciate su tutti i posti. Di serie anche il sistema AEB che ben si comporta alle alte velocità. Anche il limitatore di velocità e l'avviso dell'uscita dalla corsia di marcia fanno parte della dotazione standard.
