Crash Test Mitsubishi L200
La variante “cabina doppia” è spesso utilizzata come una normale automobile. Disponibili anche le varianti “cabina singola” e “crew cab” per la L200, pensate più per l'utilizzo professionale con dotazioni di sicurezza più scarne. La valutazione che segue è valida solo per la versione “cabina doppia”. Protezione adulti Troppo deformata la struttura dell'abitacolo durante il […]
2015
9 Dicembre 2015 - 08:18
Protezione adulti
81 %
84 %
76 %
Safety Assist
64 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
Protezione adulti
Troppo deformata la struttura dell'abitacolo durante il crash test offset. C'è una rottura nel pavimento in zona guidatore e il pavimento della zona posteriore è deformato, inoltre ci sono alcuni punti di saldatura staccati fra la base della fiancata e il montante posteriore. L'auto è stata penalizzata e Mitsubishi non ha potuto quindi dimostrare un'eventuale buona protezione per ginocchia e femori di passeggeri con varie stature. I rilievi dei manichini mostrano una prestazione mediocre su ginocchia, femori e bacino. L'airbag del conducente non ha abbastanza pressione per evitare il contatto fra testa e volante. Nel crash test frontale pieno il passeggero donna posteriore subisce un carico accettabile sul collo e mediocre sul torace. Tutti i sedili proteggono in maniera buona dal colpo di frusta in caso di tamponamento.
Protezione Bambini
Mediocre la protezione del torace per i bambini nel crash test frontale. L'airbag del passeggero è disattivabile e tutti i seggiolini previsti sono stati correttamente installati a bordo.
Protezione Pedoni
Buon la protezione delle gambe. Il bordo del cofano potrebbe ferire in alcune zone il bacino del pedone. Pochi risultati negativi, confinati ai bordi esterni, per la testa di adulti e bambini.
Safety Assist
Le Mitsubishi L200 dispongono di ESC e avvisatori delle cinture slacciate. Di serie anche il limitatore di velocità e la maggioranza del venduto avrà l'avvisatore per l'uscita dalla corsia di marcia.
