PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Mini Clubman subisce poche deformazioni nel crash test offset. Ginocchia e femori sono ben protetti anche in caso di corporature differenti. Il crash test frontale pieno ha visto una sollecitazione di media entità sul torace del passeggero posteriore. La vettura ha ottenuto il massimo punteggio nel test laterale auto, nel […]
2015
2020>2015
90 %
seggiolini.
68 %
68 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
67 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Mini Clubman subisce poche deformazioni nel crash test offset. Ginocchia e femori sono ben protetti anche in caso di corporature differenti. Il crash test frontale pieno ha visto una sollecitazione di media entità sul torace del passeggero posteriore. La vettura ha ottenuto il massimo punteggio nel test laterale auto, nel severo crash del palo la protezione del torace è accettabile. Alta protezione in caso di tamponamento per tutti i posti a sedere. Di serie anche il sistema di frenata autonoma AEB per le velocità cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio. Il bambino di 3 anni resta scoperto in cadi di impatto laterale, mettendolo a rischio di contatti con l'interno dell'auto. L'airbag del passeggero prevede la disattivazione per permettere l'installazione di un seggiolino solo come optional. I seggiolini contromarcia della verifica previsti per il posto anteriore non sono stati installati.
PROTEZIONE PEDONI – Il paraurti protegge bene le ginocchia. Il bordo del cofano ammortizza bene il bacino del pedone. Buona o accettabile la protezione offerta alla testa nella zona del cofano, i bordi del parabrezza sono troppo rigidi.
SAFETY ASSIST – Tutte le Clubman hanno di serie ESC, avvisatori per le cinture slacciate e sistema di frenata autonoma. Optional il limitatore di velocità, presente però sulla maggioranza del venduto. Non disponibile nemmeno a richiesta l'avviso di uscita dalla corsia di marcia.
