Protezione crash test Adulti La scocca rimane stabile, nonostante il distaccamento in alcuni punti della traversa che sostiene la plancia dal montante anteriore. Pericolo di lesioni per le ginocchia sia per il pilota che per il passeggero. Nel test laterale sul palo la protezione del torace è insufficiente. Nel test del carrellino tutto va meglio. […]
2009
2014>2009
77 %
seggiolini.
81 %
49 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
La scocca rimane stabile, nonostante il distaccamento in alcuni punti della traversa che sostiene la plancia dal montante anteriore. Pericolo di lesioni per le ginocchia sia per il pilota che per il passeggero. Nel test laterale sul palo la protezione del torace è insufficiente. Nel test del carrellino tutto va meglio. Marginale la protezione per il colpo di frusta.
Protezione crash test Bambini
Ottima la protezione del piccolo di 3 anni. Pochi punti mancano all'eccellenza per il piccolo di 18 mesi. l'airbag si può disattivare, tuttavia lo stato di attivazione non è ben segnalato. ISOFIX sul sedile posteriori non segnalati.
Protezione crash test Pedoni
Ottimo il paraurti, scarsa la protezione della testa dell'adulto. Prevalentemente marginale quella della tasta del bambino.
ESP di serie su tutte i modelli della 6. Avvisi delle cinture per il pilota, il passeggero e i passeggeri posteriori. Gli avvisatori posteriori non hanno i requisiti per ottenere punti.
