2020>2015
10 Ottobre 2017 - 06:37
Protezione adulti
90 %
seggiolini.
80 %
75 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
73 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Land Rover Discovery regge bene il crash test frontale offset. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di statura differente dalla media. Non c'è stata sufficiente pressione dentro l'airbag per evitare il contatto fra testa e volante. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del pilota è accettabile, il passeggero posteriore subisce uno strattone di media entità. Ottima la protezione nei due crash test laterali, tuttavia nella prova col carrello la serratura della porta anteriore si è aperta. Buona la protezione dal colpo di frusta per gli occupanti anteriori, i passeggeri posteriori invece non sono protetti in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma a bassa velocità evita i tamponamenti fino a 35 km/h e riduce le conseguense fino a 50 km/h.
PROTEZIONE BAMBINI Mediocre la protezione del torace del bambino di 10 anni nel crash test frontale, così come per il bambino di 6 anni. Nel crash test laterale la protezione è massima. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati inatallati correttamente.
PROTEZIONE PEDONI. La protezione della testa dei pedoni è generalmente buona o accettabile, unico neo il bordo del parabrezza che fa registrare scarsi risultati. Buona la protezione delle gambe, mista quella del bacino. Il sistema di frenata autonoma evita gli investimenti fino a 40 km/h con efficacia. A velocità maggiori riesce comunque a limitare la velocità di impatto.
SAFETY ASSIST Il sistema di frenata autonoma ad alta velocità si comporta bene nei test Euro NCAP. Di serie su tutte le Land Rover Discovery anche l'avviso dell'uscita dalla corsia di marcia e il limitatore di velocità manuale. Presenti gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate, terza fila di sedili compresa.
