2020>2015
22 Aprile 2017 - 07:26
Protezione adulti
85 %
seggiolini.
84 %
62 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
25 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
La Kia Stonic è strutturalmente identica alla Kia Rio, già testata. La completa sovrapposizione meccanica permette di valutare la Kia Stonic con i test già effettuati sulla Rio.
Questa valutazione si riferisce alla versioni base. Quelle dotate di Advanced Driving Assistance Pack sono state valutate con il SAFETY PACK
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Kia Stonic sopporta bene il crash test frontale offset. Non c'è abbastanza pressione all'interno dell'airbag per evitare il contatto fra testa e volante. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile. Massimo punteggio in entrambi i crash test laterali. Buona la protezione dal colpo di frusta per i posti anteriori, resta mediocre invece per i posti posteriori. Il sistema di frenata autonoma è optional, quindi non è stato valutato.
PROTEZIONE BAMBINI Accelerazione di media entità sul torace del bambino di 6 anni nel crash test frontale. Massimo punteggio per i bambini nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. I seggiolini di gruppo II/III universali non poggiano in maniera stabile sul posto posteriore centrale.
PROTEZIONE PEDONI Buona la prestazione del paraurti e del bordo del cofano. I montanti del parabrezza sono troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma che riconosce i pedoni è disponibile in opzione.
SAFETY ASSIST L'equipaggiamento di serie delle Kia Stonic prevede soltanto l'avviso per le cinture di sicurezza slacciate. Il sistema di frenata autonoma è optional, insieme al limitatore di velocità.
