Hyundai Ioniq
PROTEZIONE ADULTI La Hyundai Ioniq si comporta bene nel crash test offset. La buona protezione offerta a ginocchia e femori è valida per occupanti di tutte le stature. Il passeggero posteriore subisce un carico di media entità sul torace, inoltre il bacino scivola in avanti sotto la cintura di sicurezza rischiando lesioni serie. In entrambi […]
2016
9 Aprile 2016 - 07:14
Protezione adulti
91 %
80 %
70 %
Safety Assist
82 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
La Hyundai Ioniq si comporta bene nel crash test offset. La buona protezione offerta a ginocchia e femori è valida per occupanti di tutte le stature. Il passeggero posteriore subisce un carico di media entità sul torace, inoltre il bacino scivola in avanti sotto la cintura di sicurezza rischiando lesioni serie. In entrambi i crash test laterali è stato ottenuto il massimo punteggio. Buona la protezione dal colpo di frusta per i sedili anteriori, per i passeggeri posteriori la prestazione è di livello mediocre. Presente di serie il sistema di frenata autonoma AEB, che nei test di evitamento collisione su una vettura ferma ha reagito in maniera ottima, evitando sempre l'ostacolo.
PROTEZIONE BAMBINI
Protezione mediocre nell'impatto frontale per il collo del bambino di 10 anni e per il torace di quello di 6 anni. L'airbag del passeggero è disinseribile e il suo stato di attivazione è ben segnalato al pilota. La Ioniq è compatibile con tutti i seggiolini della verifica dell'installazione.
PROTEZIONE PEDONI
La zona del cofano, dove colpisce la testa del pedone, è generalmente accettabile o mediocre. Ottimo il bordo anteriore dove colpisce il bacino e ad eccezione delle estremità laterali, anche il ginocchio è stato ben salvaguardato. Il sistema AEB riconosce anche i pedoni. Nei test la sua efficacia è stata ben valutata.
SAFETY ASSIST
Tutte le Hyundai Ioniq sono equipaggiate con gli avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti. Il limitatore di velocità e il mantenitore della corsia di marcia sono di serie su tutte le versioni. Il sistema AEB di frenata autonoma si comporta bene anche alle alte velocità.
