PROTEZIONE ADULTI La Hyundai i30 ha un abitacolo solido nel crash test offset. Il conducente rischia di colpire parti troppo rigide sotto la plancia, con possibilità di lesioni di media entità. Accettabile la protezione del torace nel crash test frontale pieno. Accettabile anche la protezione del torso anche nel crash test laterale col carrello, nel […]
2017
2020>2015
88 %
seggiolini.
84 %
64 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
68 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
La Hyundai i30 ha un abitacolo solido nel crash test offset. Il conducente rischia di colpire parti troppo rigide sotto la plancia, con possibilità di lesioni di media entità. Accettabile la protezione del torace nel crash test frontale pieno. Accettabile anche la protezione del torso anche nel crash test laterale col carrello, nel più severo test del palo la compressione è di media entità. Buona la prevenzione del colpo di frusta sui posti anteriori, mediocre quella sui posti posteriori. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a velocità cittadina.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 6 anni subisce una pressione sul torace di livello medio. Nel crash test laterale viene raggiunto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disinseribile e la verifica dell'installazione dei seggiolini è stata correttamente superata.
PROTEZIONE PEDONI
Troppo rigida la zona dei montanti del parabrezza. Il resto del frontale si comporta molto bene. Solo optional il sistema di frenata autonoma con riconoscimento dei pedoni, quindi non è stato testato.
SAFETY ASSIST
Il sistema di frenata autonoma della Hyundai i30 si è comportato in maniera accettabile nei test di verifica. Presenti di serie anche il limitatore di velocità e l'avviso dell'uscita dalla corsia di marcia.
