Diagnosi in officina
AI Act in officina: l’inventario in una pagina che ogni autoriparatore e ricambista può fare questa settimana
L'AI Act in officina tra obblighi e responsabilità. Scopriamo come gestire gli strumenti di intelligenza artificiale in modo sicuro
Il titolare di un’officina che legge dell’AI Act di solito si ferma alle sanzioni e alle scadenze. Il lavoro utile, invece, comincia da un foglio con l’elenco degli strumenti che in azienda usano già l’intelligenza artificiale, e da poche righe su chi li controlla.
L’IA È GIÀ IN OFFICINA, SPESSO SENZA CHE NESSUNO L’ABBIA DECISO
Lo scanner che propone la causa più probabile di un codice guasto, il gestionale che compone il preventivo partendo dalla targa, il CRM che segnala quali clienti richiamare per il tagliando. Sono strumenti entrati in officina e al banco ricambi un aggiornamento alla volta, senza una vera scelta aziendale. Su SICURAUTO.it le due interviste realizzate per il 6° Aftermarket Report lo mostrano da due lati. Gli esperti DEKRA hanno spiegato rischi, obblighi e ruoli che il Regolamento (UE) 2024/1689 assegna all’aftermarket. Invece LAUNCH ha raccontato come costruisce l’IA per la diagnostica su dati raccolti in modo strutturato dal 2015 e su “decine di milioni di record diagnostici”. Il risparmio di tempo, nelle parole dell’azienda, “può variare dal 40 all’80% nei casi più favorevoli“.
Il punto di partenza, quindi, c’è già. Manca quasi sempre la parte scritta.
DEPLOYER O PROVIDER NELL’AI ACT? TRE DOMANDE PER CAPIRLO SENZA UN LEGALE
La distinzione su cui DEKRA insiste è quella tra chi sviluppa un sistema e lo immette sul mercato, il provider, e chi lo usa nella propria attività senza averlo sviluppato, il deployer. Un’officina che lavora con software diagnostici, sistemi di preventivazione o piattaforme CRM con raccomandazioni generate dall’IA ricade, nella maggior parte dei casi, nella seconda categoria. Il suo primo compito, secondo DEKRA, è usare lo strumento secondo le istruzioni del fornitore.
Il confine però si sposta, e chi lo supera non sempre se ne accorge.
Per ogni strumento bastano tre domande. Lo vendo o lo metto a disposizione di altri con il mio nome o il mio marchio, per esempio a una rete di officine affiliate? L’ho modificato o riaddestrato in modo sostanziale, per esempio con i dati dei miei interventi, oltre le impostazioni previste dal fornitore? Lo uso come prevedono le istruzioni del fornitore, per lo scopo per cui è stato venduto? Con due no alle prime domande e un sì alla terza, l’azienda resta deployer. Se la risposta cambia anche su un solo punto, conviene fermarsi e chiedere un parere: secondo l’analisi DEKRA, marchio proprio e modifiche sostanziali sono proprio le strade per cui un’officina diventa provider, con obblighi molto più pesanti.
L’INVENTARIO DI UNA PAGINA: STRUMENTO, FORNITORE, COSA DECIDE, CHI CONTROLLA
L’inventario non richiede un consulente. Serve una tabella con quattro colonne, compilata dal titolare insieme a chi usa davvero gli strumenti ogni giorno: il capofficina, l’accettatore, il responsabile del magazzino.
Nella prima colonna va il nome dello strumento e la funzione in cui l’IA interviene, perché spesso è solo un modulo dentro un software più ampio. Nella seconda il fornitore, con il riferimento al contratto e alle istruzioni d’uso. La terza colonna è la più istruttiva: che cosa fa lo strumento rispetto alle decisioni dell’officina. Suggerisce una diagnosi che il tecnico verifica, propone un prezzo che l’accettatore può cambiare, sceglie da solo a quali clienti mandare un messaggio. Più la risposta si avvicina a “decide da solo“, più quella riga merita attenzione. Nell’ultima colonna va il nome di una persona, non di un reparto, che sorveglia lo strumento e sa quando smettere di fidarsi del risultato.
Un ricambista che compila la tabella scopre spesso cose semplici. Il motore di ricerca del catalogo che propone l’articolo equivalente, per esempio, sbaglia in modo ricorrente su certe gamme, e nessuno ne aveva mai preso nota.
Va precisato che l’inventario non trasforma ogni riga in un sistema ad alto rischio. Nell’impostazione del regolamento descritta da DEKRA, l’alto rischio riguarda categorie precise, come i sistemi ADAS con funzioni di sicurezza o i casi elencati nell’Allegato III, e non la diagnostica o il preventivo di un’officina indipendente in quanto tali.
FORMARE IL PERSONALE SENZA CERTIFICATI: COSA CHIEDE DAVVERO L’ART. 4
L’alfabetizzazione in materia di IA, la cosiddetta AI literacy, è l’obbligo che tocca tutti, officine comprese. Nella versione vigente, modificata dal Regolamento (UE) 2026/1744, l’art. 4 chiede a provider e deployer di adottare misure per favorire lo sviluppo dell’alfabetizzazione del personale che usa i sistemi, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, della formazione e del contesto d’uso. Il testo precisa anche che non si deve garantire un livello specifico di competenza per ogni singola persona, e affida alla Commissione e agli Stati membri il compito di sostenere in particolare le PMI.
Le FAQ della Commissione europea sull’AI literacy sono ancora più concrete: non serve alcun certificato, basta tenere un registro interno delle formazioni e delle altre iniziative di orientamento. La supervisione delle autorità nazionali è partita ad agosto 2026.
In officina il registro può essere una seconda pagina accanto all’inventario. Data, argomento, chi ha partecipato. Mezz’ora con il capofficina su come leggere la percentuale di probabilità che lo scanner associa a un guasto vale come iniziativa formativa, al pari di un corso del fornitore sul nuovo modulo del gestionale. Conta che sia legata agli strumenti della tabella e al ruolo di chi li usa.
IL LESSICO CONDIVISO TRA OFFICINA, FORNITORI E CHI SCRIVE DI IA
Una parte della confusione sull’AI Act nasce dalle parole. Deployer, sorveglianza umana, allucinazione, bias: il venditore del software, il tecnico e il cliente usano gli stessi termini con significati diversi, e una regola interna scritta male produce comportamenti diversi davanti allo stesso caso. L’Associazione Italiana Professionisti dell’Intelligenza Artificiale (AIPIA) lavora su questo terreno e mette a disposizione un glossario dell’intelligenza artificiale di AIPIA con definizioni brevi, raggruppate per area, comprese le voci su etica e normativa europea. Per un’officina è materiale pronto per la mezz’ora di formazione: si scelgono le cinque o sei voci che compaiono nell’inventario e si discutono con chi usa gli strumenti.
Qui il lavoro di una testata come SICURAUTO.it, che parla ogni giorno a officine, ricambisti e flotte nel loro linguaggio, e quello di un’associazione di professionisti dell’IA si toccano davvero. Le regole le spiegano gli esperti, ma i lettori hanno bisogno anche di traduzioni pratiche, scritte con le parole del mestiere.
DAVANTI AL CLIENTE: COME RACCONTARE UNA DIAGNOSI SUGGERITA DALL’IA
Resta il momento più delicato, quello allo sportello. LAUNCH lo ha formulato con chiarezza nell’intervista a SICURAUTO.it: l’IA “può analizzare, ordinare, correlare e suggerire“, mentre la diagnosi finale resta responsabilità del tecnico. È anche la frase giusta da usare con il cliente. Il sistema ha indicato le cause più probabili; il tecnico ha fatto le verifiche e firma l’intervento.
Dirlo apertamente non indebolisce l’officina. Al contrario, quando una riparazione non risolve il problema, il cliente sa con chi parlare e su quali controlli si è basata la decisione. C’è poi l’assistente virtuale che sul sito o su WhatsApp fissa gli appuntamenti. Chi scrive deve sapere di dialogare con un sistema automatico, tanto più che gli obblighi di trasparenza dell’art. 50, secondo il calendario ricostruito da DEKRA, si applicano dal 2 agosto 2026.
Inventario, test dei ruoli e registro della formazione stanno in due pagine. Il vantaggio arriva il giorno in cui il fornitore annuncia un aggiornamento con nuove funzioni di IA: l’officina che ha già la tabella sa in quale riga inserirlo e a chi chiedere se cambia qualcosa.
Articolo a cura di Rafael Patron, Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico AIPIA.
