Honda CR-V 2019
PROTEZIONE ADULTI L’abitacolo della Honda CR-V resta stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a femori e ginocchia, anche per persone di differente statura. Il passeggero ottiene il massimo punteggio. Nel crash test frontale pieno la protezione dei toraci degli occupanti e del collo del passeggero posteriore sono comunque accettabili. Ottimo il […]
2019
27 Febbraio 2019 - 10:45
Protezione adulti
93 %
83 %
70 %
Safety Assist
76 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI L’abitacolo della Honda CR-V resta stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a femori e ginocchia, anche per persone di differente statura. Il passeggero ottiene il massimo punteggio. Nel crash test frontale pieno la protezione dei toraci degli occupanti e del collo del passeggero posteriore sono comunque accettabili. Ottimo il crash test laterale con speronamento, nel più severo test del palo la pressione sul torace è di media entità. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, tuttavia la geometria dei poggiatesta posteriori è stata giudicata insufficiente. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta negli scenari cittadini.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale il collo del bambino di 10 anni subisce una tensione di media entità. Ottima la protezione di entrambi i bambini nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile, con chiare indicazioni agli occupanti. Tutti i seggiolini della verifica di installazione hanno preso posto a bordo della CR-V.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI Ottima la protezione delle ginocchia, troppe zone rigide invece a contatto con il bacino del pedone. Generalmente buona la zona d’impatto della testa, ad eccezione dei rigidi montanti laterali del parabrezza.Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nel riconoscimento dei pedoni, molte criticità invece per quanto riguarda i ciclisti. Il sistema riconosce i pedoni anche con scarsa luminosità ambientale
SAFETY ASSIST Il sistema di frenata autonoma della Honda CR-V si comporta bene anche negli scenari di guida extraurbana. Il sistema di mantenimento della corsia di marcia funziona correttamente. La telecamera riconosce anche i segnali di limite di velocità, per permettere di inserire manualmente il limitatore. Di serie anche gli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere.
