La Panda ha una gabbia molto robusta, solamente i rivestimenti le fanno fare una brutta figura nell'impatto laterale, che le rovina il buon urto frontale. Analisi crash test Frontale L'airbag e i pretensionatori con i limitiatori di carico, uniti ad una scocca molto robusta contribuiscono a proteggere le teste e i toraci dei passeggeri. Alte […]
2004
2008>1997
20.0 pt
seggiolini.
21.0 pt
6.0 pt
Airbag lato guida
Pretensionatori anteriori
L'airbag e i pretensionatori con i limitiatori di carico, uniti ad una scocca molto robusta contribuiscono a proteggere le teste e i toraci dei passeggeri. Alte le sollecitazioni sulle ginocchia, e il pedale della frizione arretra un po'.
Analisi crash test Laterale
La performance stupisce un po' in negativo. La Panda è stata sfavorita per la maniera in cui il torace prende il colpo dalla portiera, causando ferite importanti, ma non gravi. Durante la prova si è aperta una portiera
Protezione crash test Bambini
Protezione accettabile nell'impatto frontale, scarso contenimento del piccolo di 3 anni nel test laterale.
Protezione crash test Pedoni
L'unica area che ha totalizzato dei punti è quella della testa dell'adulto. Un risultato insufficente.
