Analisi crash test Frontale La cellula di sicurezza e la zona della pedaliera non hanno collassato durante il test. L'airbag del passeggero ha una velocità tale da creare qualche rischio per la faccia e gli occhi del passeggero. Il piantone dello sterzo, il blocchetto dell'avviamento e il motorino del servosterzo possono causare danni ingenti ai […]
2008
2008>1997
25.0 pt
seggiolini.
32.0 pt
12.0 pt
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La cellula di sicurezza e la zona della pedaliera non hanno collassato durante il test. L'airbag del passeggero ha una velocità tale da creare qualche rischio per la faccia e gli occhi del passeggero. Il piantone dello sterzo, il blocchetto dell'avviamento e il motorino del servosterzo possono causare danni ingenti ai femori del pilota. Al passeggero ci pensa il cassettino e i suoi supporti.
Analisi crash test Laterale e Palo
Carichi abbastanza elevati per il torace. Prova del palo non eseguita per mancanza window bags.
Protezione crash test Bambini
Airbag disattivabile, ma non è ben chiaro il suo stato di attivazione. Chiara invece l'etichetta di avviso, non si può staccare. Non chiara la segnalazione degli attacchi ISOFIX.
Protezione crash test Pedoni
L'unica parte del musetto che si salva è il paraurti.
