RISCHIO DI LESIONI LETALI DURANTE L'IMPATTO LATERALE! Analisi crash test frontale La struttura della Xantia comincia a collassare durante il crash test. LA protezione della testa è buona, ma il volante si muove troppo (14,5cm indietro e 11,1cm in alto) e la protezione è scalata ad accettabile. Il collo viene sollecitato parecchio e viene classificato […]
1997
2008>1997
9.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
0.0 pt
Airbag lato guida
Pretensionatori anteriori
La struttura della Xantia comincia a collassare durante il crash test. LA protezione della testa è buona, ma il volante si muove troppo (14,5cm indietro e 11,1cm in alto) e la protezione è scalata ad accettabile. Il collo viene sollecitato parecchio e viene classificato come marginale. La tensione elevata delle cinture unita al collasso della struttura abbassano la protezione del torce a livello scarso. La protezione di ginocchia e femori è scarsa, per via delle rigide strutture presenti dietro la plancia. Le tibie vengono ben protette invece. Piedi e caviglie patiscono molto l'elevato arretramento dei pedali.
Analisi crash test laterale
La testa colpisce duramente il montante centrale, e la pressione sulle costole è elevata. Questi due parametri danno come risultato un incidente potenzialmente letale per il pilota. Marginale la protezione per l'addome.
