Crash test Citroen C-Zero
EuroNCAP ha testato la Mitsubishi i-MiEV, che è completamente identica alla Citroen C-Zero e alla Peugeot iOn, quindi il test è valido per tutte e 3 le auto. Protezione crash test Adulti L'ispezione post-impatto frontale ha messo alla luce i limiti della struttura. In caso di'impatto più severo la struttura dell'abitacolo non potrebbe reggere, e […]
2011
10 Settembre 2011 - 13:29
Protezione adulti
73 %
78 %
48 %
Safety Assist
86 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
L'ispezione post-impatto frontale ha messo alla luce i limiti della struttura. In caso di'impatto più severo la struttura dell'abitacolo non potrebbe reggere, e quindi collassando metterebbe a serio pericolo la salute degli occupanti. Gravi distorsioni anche nella zona della pedaliera, che mettono a rischio i piedi e le caviglie del pilota. Dietro alla plancia ci sono zone rigide che possono ferire le ginocchia e i femori degli occupanti. Durante il crash test laterale col carrello la portiera del pilota si apre, e l'auto viene penalizzata di un punto. Nel test laterale del palo la protezione del torace è nulla. Molto buona la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Nessun problema con l'impianto di alta tensione che muove l'auto, le batterie sono state ben isolate e non si sono danneggiate nell'impatto.
Protezione crash test Bambini
Massimo punteggio per il piccolo di 3 anni nei test dinamici. L'airbag del passeggero è disattivabile, ma l'indicazione sullo stato di attivazione non è per nulla chiara. Chiara e non rimovibile l'etichetta di avviso sul pericolo dell'airbag del passeggero.
Protezione crash test Pedoni
Ottimo il paraurti, il bordo del cofano non protegge per nulla le gambe. Anche la zona d'impatto della testa del bambino è molto scarsa, migliora un po' la zona della testa dell'adulto.
Tutte le versioni sono dotate di ESC e di avvisatori delle cinture di sicurezza per tutti i posti a sedere.
