La BMW X3 condivide buona parte della meccanica con la BMW X4. Molti test della X3 sono validi anche per la valutazione della X4, ad eccezione dei due crash test laterali, a causa della struttura laterale differente. Test aggiuntivi migliori della X3 hanno permesso di valutare anche la X4 con lo stesso punteggio. Protezione Adulti […]
2017
2020>2015
93 %
seggiolini.
84 %
70 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
58 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
Protezione Adulti L'abitacolo della BMW X3 non collassa durante il crash test frontale offset. La protezione di ginocchia e femori è ottima, anche per persone di corporatura differente dalla media. Il passeggero ha ottenuto il massimo punteggio. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del pilota è accettabile, quella del passeggero posteriore è mediocre. Massimo punteggio per il crash test laterale col carrello, nel più severo test del palo la compressione del torace è di media entità. La protezione dal colpo di frusta è buona sia sui sedili anteriori sia su quelli posteriori. Il sistema di frenata autonoma funziona a basse velocità, i test di verifica hanno dato esito positivo. La BMW X4 ottiene un miglior punteggio nel crash test laterale del palo, con un'ottima protezione per tutte le parti del corpo.
Protezione Bambini Nel crash test frontale la protezione del collo del bambino di 10 anni è mediocre. Accettabile la compressione del torace e la trazione del collo per il bambino di 6 anni. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio, anche per il test aggiuntivo della X4. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti per la X3 sono stati correttamente installati nella verifica.
Protezione Pedoni La BMW X3 è equipaggiata con il cofano attivo, che in caso di investimento di un pedone si solleva per proteggere la testa. Il sistema funziona bene, quindi i test d'impatto sono stati effettuati con il cofano rialzato. Ottima o accettabile la protezione della testa. Ottima anche la protezione delle gambe offerta dal paraurti. Il bordo del cofano non offre protezione al bacino del pedone. Il sistema di frenata autonoma riconosce i pedoni, evitando o mitigando le conseguenze dell'investimento durante i test di verifica.
Safety Assist Le X3 sono dotate fin dall'allestimento base degli avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti e del limitatore di velocità. Il sistema di frenata autonoma funziona molto bene anche alle velocità extraurbane.
