BMW Serie 5
Berline Premium: tutte i crash test
2017
16 Gennaio 2017 - 13:28
Protezione adulti
91 %
85 %
81 %
Safety Assist
59 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI La struttura della BMW serie 5 si comporta bene nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta alle ginocchia dei manichini, BMW ha dimostrato solamente per il passeggero la validità del test anche per persone di statura differente dalla media. Le ginocchia del conducente sono state penalizzate per un problema all'airbag delle ginocchia nel crash test frontale pieno. Durante la prova il sacco non è riuscito a coprire in tempo la zona di contatto del ginocchio destro, nonostante la buona lettura delle lesioni da parte del manichino, il punteggio è stato penalizzato per entrambi i test frontali. La protezione del  collo del pilota e del torace del passeggero posteriore è mediocre. Nel severo crash test laterale del palo la protezione del torace è comunque accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. La Serie 5 è dotata del sistema di frenata autonoma a bassa velocità, il sistema ha ottenuto il massimo punteggio nella verifica di funzionamento.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale il torace del bambino di 6 anni è stato protetto in maniera mediocre. Buona la protezione nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile e tutti i seggiolini della verifica di installazione sono stati correttamente montati.
PROTEZIONE PEDONI Il cofano della BMW Serie 5 è attivo: si alza per attutire il colpo della testa del pedone investito. Buona la protezione offerta a testa e ginocchio del pedone, nessun punto per il bacino che urta il bordo del cofano. Il sistema di frenata autonoma riconosce i pedoni, evitando o mitigando le conseguenze di un investimento.
SAFETY ASSIST Tutte le BMW Serie 5 sono dotate di frenata autonoma di emergenza a bassa, alta velocità e riconoscimento pedoni. Presenti anche gli avvisatori per le cinture slacciate e il limitatore di velocità. Solo optional il mantenimento della corsia di marcia.
