SRS – Supplemental Restraint System
Il Supplemental Restraint System (SRS), comunemente noto come sistema di airbag, rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione della sicurezza automobilistica. Questo componente critico è progettato per integrare il sistema di cinture di sicurezza e ridurre il rischio di lesioni gravi in caso di collisione. FUNZIONAMENTO E SENSORI SRS Il cuore del sistema SRS risiede nei suoi […]
6 Novembre 2023 - 17:30
Il cuore del sistema SRS risiede nei suoi airbag, che vengono attivati istantaneamente in caso di impatto. I sensori installati strategicamente all’interno del veicolo monitorano costantemente le accelerazioni e i cambiamenti di velocità. Quando rilevano un evento di collisione significativo, inviano un segnale al modulo di controllo SRS che attiva gli airbag pertinenti.
AIRBAG FRONTALE: LA PRIMA LINEA DI DIFESA
Gli airbag frontali sono il fulcro del sistema SRS. Posizionati nel cruscotto e nel lato del conducente e del passeggero, questi airbag si attivano in modo sincronizzato per proteggere gli occupanti dagli impatti frontali. L’obiettivo principale è ridurre il movimento in avanti del corpo durante una collisione, minimizzando così il rischio di lesioni alla testa e al torace.
AIRBAG LATERALE: PROTEZIONE DAGLI IMPATTI LATERALI
Per affrontare gli impatti laterali, il sistema SRS è dotato di airbag laterali. Questi airbag sono solitamente integrati nei sedili o nei pannelli delle porte e si attivano rapidamente per proteggere gli occupanti da lesioni al torace e all’addome. La loro progettazione mira a creare una barriera di sicurezza tra il corpo dell’occupante e la zona colpita.
AIRBAG TENDINA: PROTEZIONE AGGIUNTIVA PER GLI OCCUPANTI
Gli airbag a tendina, montati sul tetto del veicolo, offrono una protezione supplementare durante collisioni laterali e ribaltamenti. Si attivano rapidamente, creando una barriera che riduce il rischio di lesioni alla testa e al collo degli occupanti.
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AIRBAG
Per garantire l’efficacia continua del sistema SRS, è essenziale effettuare regolari controlli e manutenzione. In caso di attivazione di un airbag, è fondamentale sostituire il sistema SRS completo, compresi i sensori, per ripristinare la piena funzionalità e la sicurezza del veicolo.
