Spia motore accesa su Kia Sportage ed errore P2015: la soluzione
Codice errore P2015 Kia Sportage: cause, sintomi e guida completa per risolvere il problema del collettore di aspirazione difettoso
1 Aprile 2025 - 14:48
La Kia Sportage (SL) con motore 1.7 l diesel, prodotta tra il 2010 e maggio 2012 è affetta da un problema piuttosto comune: un improvviso calo di potenza accompagnato dall’accensione della spia avaria motore. Spesso la diagnosi elettronica OBD rileva anche il codice guasto P2015. Nei prossimi paragrafi vediamo in dettaglio qual è la causa e la soluzione prevista da un bollettino tecnico per autoriparatori.
SINTOMI DEL PROBLEMA ALLA KIA SPORTAGE CON AVARIA MOTORE ACCESA
Quando si verifica questa problematica, il conducente dovrebbe accorgersi di una serie di segnali evidenti:
  • La spia di avaria motore si accende sul cruscotto;
  • L’auto perde potenza, soprattutto in accelerazione;
  • Il motore appare fiacco e poco reattivo, compromettendo l’esperienza di guida;
  • In alcuni casi, il problema può essere intermittente, con un’alternanza tra momenti di normale funzionamento e cali di prestazione;
Se uno o più di questi sintomi sono presenti, è essenziale procedere con un controllo approfondito per individuare la causa esatta del problema e verificare il codice guasto memorizzato nella centralina motore.
CODICE ERRORE P2015 SU KIA SPORTAGE: QUALI SONO LE CAUSE?
Il codice errore P2015 indica un’anomalia nel funzionamento dei flap del collettore di aspirazione. Questi componenti regolano il flusso d’aria nel motore per ottimizzare la combustione, migliorando efficienza e prestazioni. Tuttavia, quando si verifica un guasto, il sistema non riesce più a gestire correttamente la miscela aria-carburante, con ripercussioni negative sulle prestazioni. Le principali cause di questo malfunzionamento possono includere:
  • Guasto all’attuatore del collettore di aspirazione: è responsabile del movimento dei flap e, se danneggiato, non può svolgere correttamente il suo compito;
  • Problemi elettrici come un’anomalia nell’alimentazione del sistema di controllo potrebbe impedire il corretto funzionamento dei flap;
  • Tensione di bordo insufficiente legata a una batteria auto scarica o danneggiata che può influire sul funzionamento dell’attuatore e del sistema di aspirazione;
  • Accumulo di depositi di carbonio che con il tempo ostruiscono i condotti di aspirazione a causa della presenza di residui di combustione, limitando il corretto flusso d’aria;
DIAGNOSI E RIPARAZIONE KIA SPORTAGE CON AVARIA MOTORE
Per risolvere il problema e ripristinare le prestazioni del motore, il bollettino tecnico Hella raccomanda di seguire questi passaggi:
1. Controllo della batteria e della tensione di bordo
  • Verificare lo stato della batteria utilizzando un tester per accertarsi che fornisca una tensione adeguata.
  • Se la tensione risulta insufficiente, potrebbe essere necessario sostituire la batteria o controllare l’alternatore.
2. Diagnosi tramite strumento OBD
  • Collegare un dispositivo diagnostico alla centralina del veicolo per leggere i codici errore memorizzati.
  • Se viene rilevato il codice P2015, provare a cancellarlo e monitorare se il problema si ripresenta.
3. Ispezione del sistema di aspirazione
  • Controllare l’attuatore del collettore di aspirazione per verificare eventuali danni o segni di usura.
  • Ispezionare i flap del collettore e assicurarsi che si muovano liberamente senza impedimenti.
4. Sostituzione dell’attuatore difettoso
  • Se il problema persiste, la soluzione più efficace è la sostituzione dell’attuatore del collettore di aspirazione con una versione aggiornata (codice ricambio: 283202A410).
  • Seguire le indicazioni del costruttore per l’installazione corretta del nuovo componente.
  • Dopo la sostituzione e una prova su strada eseguire nuovamente una diagnosi per verificare che il codice errore non si ripresenti.
