Rottamare un veicolo con fermo amministrativo. Ecco come fare
Rottamare un veicolo con fermo amministrativo. Ecco come fare Sulla scorta di una circolare ACI
Sulla scorta di una circolare ACI, spieghiamo come e in quali situazioni è possibile demolire un'auto o una moto, anche se sottoposta a fermo fiscale
17 Settembre 2015 - 08:09
Avere debiti con lo Stato o altri enti pubblici perché non si è provveduto a pagare tasse, contributi, multe o altre imposte, determina, da parte del soggetto creditore, l'iscrizione del c.d. fermo fiscale (noto anche come fermo amministrativo) sul veicolo di cui si è proprietari, proprio a garanzia del credito e del recupero di quanto dovuto. Infatti il veicolo sottoposto a fermo fiscale verrà acquisito e venduto per pagare appunto il debito. Una circolare ACI ha previsto però la possibilità di demolire il veicolo, anche se sottoposto a fermo: cerchiamo di capire quali siano le condizioni da rispettare per poter usufruire di tale possibilità, la procedura che deve essere applicata e i soggetti che devono essere interessati.
COME VERIFICARE SE SUL VEICOLO VI E' UN FERMO? – Un'eventuale iscrizione di un fermo fiscale sul proprio veicolo può essere verificata dal proprietario del mezzo direttamente presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) territorialmente competente, presso qualisiasi delegazione ACI o anche online, richiedendo la visura della targa. Una iscrizione di un fermo fiscale impedisce di poter rottamare il proprio veicolo, fino a che il debito non venga pagato. Ma, da qualche tempo, è stata concessa la possibilità di rottamare il mezzo, nonostante una eventuale iscrizione di un fermo fiscale. Lo ha previsto la circolare ACI prot. 11454 del 16 settembre 2009 (in allegato). Come? E' necessario innanzitutto prendere contatti con la competente Autorità: la procedura che si vuole presentare con il presente articolo è molto sviluppata nella Provincia di Torino, dove il PRA ha individuato, quale Autorità competente, il Comando di Polizia Municipale del Comune ove si trova in sosta il veicolo d rottamare. Per quanto riguarda le altre Province, si consiglia di contattare il competente Pubblico Registro, in quanto potrebbe aver individuato, quale Autorità, il Comando di Polizia Municipale, ma anche il Concessionario che ha iscritto il provvedimento di fermo sul veicolo.
LA PROCEDURA DA ATTIVARE: PRESENTARE RICHIESTA SCRITTA – L'interessato deve presentare una richiesta scritta all'Autorità competente dichiarando di essere il proprietario del veicolo/intestatario della carta di circolazione, il luogo ove si trova il veicolo, che il veicolo non è più in grado di circolare, in quanto privo degli elementi essenziali (motore, pneumatici, parti indispensabili per la circolazione) ovvero che è bruciato. Inoltre deve essere dichiarato che sul veicolo è stato iscritto un provvedimento di fermo fiscale. Dovrà essere indicato il luogo ove si trova in sosta il veicolo e il nominativo della ditta ove si intende procedere con la demolizione.
A CHI RIVOLGERSI? – Per quanto riguarda la Provincia di Torino, la richiesta scritta, datata e sottoscritta, deve essere presentata al Comando di Polizia Municipale, del Comune ove si trova il veicolo. Si procederà, quindi, a visitare il veicolo per verificarne e attestarne su relativo verbale, lo stato d'uso: in particolare, viene verificato lo stato della carrozzeria, degli interni, degli pneumatici (vedi come si leggono le sigle degli pneumatici), dei dispositivi di illuminazione. Si darà atto se tali elementi sono efficienti, non funzionanti o distrutti. Del veicolo verranno scattate alcune fotografie, che ne attestano lo stato d'uso. Per poter essere rottamato, ovviamente, il veicolo non dovrà più essere idoneo per la circolazione. Si tratta della c.d. “Dichiarazione di inutilizzabilità del veicolo”, il solo atto che, come previsto dalla circolare ACI, consente la demolizione di un veicolo soggetto a fermo fiscale.
PER ROTTAMARE E' NECESSARIO UN PREVENTIVO CONTROLLO – Sulla base della visita, verrà inviata una comunicazione direttamente al Conservatore del PRA, consegnandola al richiedente, attestando che il veicolo non è più atto a circolare, in quanto mancante delle parti essenziali, bruciato, gravemente distrutto o danneggiato. L'interessato quindi dovrà presentare la documentazione ricevuta alla ditta che provvederà al trasporto con carro attrezzi del veicolo e alla sua demolizione. A seguito della demolizione verrà consegnata la relativa attestazione, che dovrà completare la pratica avviata presso l'Autorità competente, al fine di dare certezza che il veicolo sia stato effettivamente e correttamente demolito.
RINUNCIARE PER TAGLIARE LE SPESE – Si precisa che non è necessario aver preventivamente pagato il debito per poter demolire, con la procedura descritta, il veicolo. Sarà cura dell'Autorità competente dare notizia al Concessionario che ha iscritto il fermo, che il veicolo è stato demolito, e che quindi, per poter pretendere il pagamento del debito dovranno intraprendersi altre strade, perché il bene posto a garanzia del pagamento non esiste più. Il lettore si porrà sicuramente una domanda: ma tale procedura non incentiva la demolizione di un veicolo sul quale è iscritto un provvedimento di fermo, consentendo così di non pagare più il relativo debito? Si precisa che la procedura descritta può essere adottata solo se il veicolo non è più in grado di circolare, e quindi non ha più un valore commerciale, e non potendo quindi più essere considerato un bene sul quale poter vantare alcun credito; diversamente la procedura non sarà applicabile e l'unica soluzione per “liberare” il veicolo sarà pagare quanto dovuto. La filosofia è ormai quella di diminuire, o addirittura azzerare le auto con fermo, rinunciando da parte dei Concessionari ad aggredire il veicolo per rientrare del debito, perché spesso le spese superano il valore del veicolo (ma non quello del debito), e quindi si tende a eliminare veicoli vecchi e fatiscenti che sarebbero solo un pericolo se guidati illegittimamente per strada dai proprietari.
22 Commenti
carolina
14:42, 27 Aprile 2016
Buongiorno, ho ricevuto un fermo amministrativo su una mia vecchia auto già demolita. Il divieto di circolare può passare sulla mia attuale vettura? Grazie
Giovanni
19:46, 12 Luglio 2016
Io ho la macchina con il fermo amministrativo la macchina non va più vorrei demolirla come posso fare grazie
Fausto
14:34, 19 Luglio 2016
L'agenzia del demanio ha autorizzato la demolizione della mia auto……Dovro'affrontare delle spese?
Utente registrato
12:24, 21 Agosto 2016
Buongiorno o una punto che io nn posso pagare il debito e la voglio demolire cosa posso fare.
Nicola
13:03, 26 Agosto 2016
ho una rover 45 del 2002 con fermo amministrativo gradirei sapere come fare per rottarla
Simonetta
15:24, 31 Agosto 2016
Ho un auto con fermo amministrativo, il motore si è rotto le riparazioni hanno costi insostenibili. Un carro attrezzi l'ha portata da un demolitore che può tenerla per un mese. Posso demolirla? Come fare?. Grazie
Giovanni
12:51, 6 Ottobre 2016
Salve, ho una opel meriva del 2004 sottoposta a fermo amministrativo; la macchina è ferma dal 2008 perche ho fuso il motore e non si puo piu riparare. Come posso fare per rottamarla in quanto non la uso appunto dal 2008 e in piu vederla ogni giorno mi da i nervi.Grazie anticipate
antonio
11:31, 11 Ottobre 2016
quanto mi costa per demolire una vettura con fermo amministrativo,ho già il nullaosta per la rottamazione- grazie
Pierluigi
12:51, 12 Ottobre 2016
ho una moto del 2002 non funzionante sottoposta a fermo amministrativo posso demolirla e come?
roby
22:02, 27 Ottobre 2016
è possibile rottamare un auto con più di un fermo amministrativo ?
Michele
01:32, 2 Dicembre 2016
Ho una Fiat stilo con fermo amministrativo ma vittima di sciacalli. Come posso rottamarla? Grazie mille per la vostra risposta
Alfredo
13:31, 3 Gennaio 2017
Come posso rottamare auto con fermo amministrativo già fatta rateizzazione e pagata 1 rata.la macchina tiene quasi 17 anni grazie
Patrizia
23:35, 15 Gennaio 2017
ho un'auto con fermo amministrativo, non più funzionante (cambio automatico rotto irreparabile perchè superiore al valore della macchina ) del 2004 valore commerciale zero, chi l'ha in deposito vorrebbe radiarla per l'esportazione. E possibile utilizzare la procedura di cancellazione dal PRA? oppure la macchina può solo essere demolita.?
Alberto
12:27, 17 Febbraio 2017
Salve, nel giugno 2012 ho fuso il motore della mia auto (alfa156) con ben 485mila km sulle spalle. Trovandomi in autostrada a San Vittore del Lazio, fui soccorso da un un carro attrezzi che provvide a portare fuori dall'autostrada la vettura e la portò in una officina meccanica al costo di 320?. Mi fu preventivata una spesa di circa 4000? per la riparazione: Dopo due giorni, avendo fatti i conti decisi di non provvedere alla riparazione e di rottamarla. L'officina mi propose di rilevare la proprietà del veicolo addossandosi le spese di passaggio, per fini di recupero ricambi e, successiva rottamazione. Mi fu riconosciuto una valore di 800? pagato cash. Ho scoperto solo ora di avere a mio carico il fermo amministrativo della vettura per la quale dal 2013 non vengono pagati i bolli. La persona che prese l'auto è fallito e sparito nel nulla senza che avesse provveduto al passaggio di proprietà e la relativa radiazione o demolizione del veicolo. Come posso tutelarmi in modo che possa essere esonerato da eventuali successive imposte da pagare? Come posso ottenere la cancellazione del debito che mi contestano ACI e Equitalia dall'agosto 2012? Tra l'altro mi sono recato nel sito dove era ubicata l'officina ma oggi al suo posto c'è un negozio di telefonia e della vecchia ditta locataria si sa solo che sono falliti e trasferiti altrove.
Giuseppe
15:03, 18 Marzo 2017
Ho un auto sequestrata per mancanza copertura assicurativa se io demolisco il veicolo il verbale lo dovrò pagare sempre per intero o verrà dimezzato?
Michele
20:32, 14 Settembre 2017
Ho una volvo con fermo amministrativo, ma che comunque mi é stato concesso di usare in quanto il verbale mi é stato rateizzato…mi mancano sei rate per estinguere il debito…ora però é rotta e per ripararla ci vogliono più soldi di quella che vale…devo comprarne un altra e la concessionaria stessa si occuperebbe della rottamazione..cosa devo fare?
Franco
10:46, 26 Ottobre 2017
Ho acquistato un capannone nel 2014. all'interno ci sono 4 auto della vecchia proprietà di cui tre con fermo amministrativo. Le auto sono vecchie e ferme da molti anni. La vecchia proprietà dice di non avere più nessun documento (libretto ecc) Dovendo sgomberare voglio demolirle, ma come devo procedere.
Le auto non sono intestate a me e la vecchia proprietà non ne vuole sapere. Grazie
Alessio
16:44, 30 Luglio 2018
Salve ho un'autovettura del 2000 senza alcun valore commerciale, con fermo amministrativo dal 2009, non circola più da 10 anni e non è più funzionante. Come posso fare per effettuare la rottamazione?
Grazie di eventuali consigli
Cordialmente
Alessio
Luigi
16:27, 20 Settembre 2018
Salve, mi è arrivato oggi un verbale per assicurazione scaduta e mancata revisione, la macchina è ferma da circa un mese per motore fuso, avevo già contattato per farla radiare, cosa che dovrà venire la prossima settimana, cosa succede se non pago la multa? Possono toccare la macchina nuova (usata) che sto per acquistare?
BIANCA
16:57, 15 Novembre 2018
Buonasera , ho una fiesta euro 4 diesel con fermo amministrativo. Visto che comunque per legge dal 2019 non può più circolare dovrò demolirla. Cosa fare? Grazie
Giovanni
13:14, 13 Dicembre 2018
Buon giorno,
volevo sapere se c'è un fac simile dell'istanza da presentare alla Polizia Municipale per la richiesta di rottamazione dell'autoveicolo sottoposto a fermo amministrativo. Grazie.
Cordialità.
Baioni
12:47, 9 Febbraio 2019
Buongiorno,
In 2008 mi è stato sequestrato il motorino seguito violazione di norme al codice della strada. Ho provveduto a pagare la multa ma il motorino(vecchio)è rimasto in fermo. Come fare per cancellare la targa ancora intestata a me?
Grazie!
