Fino al 25% di acciaio ad elevata resistenza nei componenti dei nuovi modelli Nissan
Si estende l'impiego di acciaio AHSS ad alta resistenza alla trazione nei modelli di serie: introdotta una lega da 1,2 GPa molto forte e duttile
Nissan Motor Co., Ltd. farà maggiore impiego di acciaio AHSS (Advanced High Tensile Strength Steel) nei nuovi modelli destinati alla produzione in serie, che in misura variabile, fino al 25% in peso, saranno costituiti da questo materiale forte e duttile, estremamente resistente alla trazione.
ELEVATA RESISTENZA ALLA TRAZIONE – L'introduzione è prevista a partire dal 2017 e si inquadra nell'ambito delle iniziative per la riduzione di peso dei veicoli. Nissan ha sviluppato in collaborazione con Nippon Steel, Sumitomo Metal Co. e Kobe Steel Ltd., un nuovo tipo di acciaio legato ultraresistente ed estremamente duttile, con grado di resistenza alla trazione elevatissimo: 1,2 gigapascal, equivalente a 12236,5 Kg/cm2 (1GPa= 10197 Kg/cm2). Tale acciaio è impiegato per la nuova Infiniti Q50, che sarà lanciata sul mercato nordamericano nel 2013.
RIDUZIONE DI PESO DEL 15% – Finora era molto difficile utilizzare acciai ad alta resistenza su componenti dalle forme complesse. Nissan dichiara di essere l'unico costruttore automobilistico a impiegare l'acciaio ultraresistente e ultraduttile per componenti strutturali della scocca stampati a freddo. Gli acciai AHSS contengono piccole % di Cromo, Molibdeno, Nichel, Vanadio, Boro e sono sottoposti a particolari trattamenti termici al fine di migliorare le caratteristiche meccaniche tra cui la resistenza a trazione e la saldabilità a punti elettrici. Con l'adozione attiva dell'acciaio da 1,2 GPa, che rappresenta l'avanzata frontiera tecnologica delle leghe ad alta resistenza, Nissan aumenterà l'impiego di AHSS fino al 25% del peso lordo dei componenti installati per veicolo. Il nuovo acciaio consentirà di ottenere una riduzione di peso del 15% con la razionalizzazione dei componenti strutturali.
PER COMPONENTI DI FORMA COMPLESSA – Grazie alla combinazione ottimale dei materiali, la nuova lega da 1,2 GPa, offre caratteristiche intrinseche nettamente migliorate: migliori caratteristiche di stampaggio senza compromettere forza e duttilità, per ottenere lamiere più sottili e leggere. Potrà essere quindi utilizzata per componenti di forma complessa che, con gli acciai impiegati in precedenza, imponevano dei compromessi fra resistenza e duttilità. L'acciaio ultraresistente e ultraduttile da 1,2 GPa è idoneo alla produzione di un maggior numero di componenti, grazie a uno stampaggio ad alta precisione e a un processo di saldatura ad hoc. Il nuovo acciaio da 1,2 GPa ha un ulteriore vantaggio: riduce il numero di materiali impiegati per la fabbricazione dei veicoli e permette di utilizzare le linee di produzione esistenti senza grandi modifiche. Di conseguenza, si abbassano i costi totali per unità.
NISSAN GREEN PROGRAM 2016 – Con Nissan Green Program 2016, il piano ambientale a medio termine di Nissan, l'azienda punta a migliorare del 35% i consumi di carburante rispetto al 2005, calcolati sulla media dei veicoli del marchio al termine dell'anno fiscale 2016. Gli acciai ad alta resistenza alla trazione, fra cui la lega ultraresistente e ultraduttile da 1,2 GPa, daranno un contributo significativo in tal senso, riducendo il peso e i consumi dei veicoli.
