Ferrari 488 GTB e California T da richiamare per rischio di incendio
Una piccola perdita al circuito della pompa benzina potrebbe innescare un incendio. Il problema ha provocato lo stop delle vendite in America
Ferrari 488 GTB e California T da richiamare per rischio di incendio Una piccola perdita al circuito della pompa benzina potrebbe innescare un incendio. Il problema ha provocato lo stop delle vendite in America
6 Marzo 2016 - 09:03
Imminente un richiamo per le Ferrari 488 GTB e Californa T. I bolidi di Maranello erano già stati bloccati negli USA poichè seriamente a rischio d'incendio, la segnalazione è stata diramata dal sistema di allerta UE.
CONSEGNE CONGELATE FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA – La notizia del rischio incendio per le sportive del Cavallino è stata diffusa con l'ultimo bollettino RAPEX (il sistema UE di allerta rapido sui prodotti non-food potenzialmente pericolosi) e riguarda al momento soltanto modelli di Ferrari 488 GTB e Ferrari California T (leggi il richiamo California per gli alberi a gomito). Dal bollettino si evince che si tratta di autovetture costruite nel 2015 e che si tratta dei modelli F149DDEL (Ferrari California T) e F142BBE (Ferrari 488 GTB), accompagnati dai certificati di conformità EC e3 * 2001/116 * 0285 * 08 + 09 e e3 * 2007/46/CE * 0040 * 14 + 15. Secondo un comunicato pubblicato dalla NHTSA (l'efficiente agenzia USA per la sicurezza stradale) nessuno degli esemplari a rischio è stato consegnato alla clientela. Ferrari ha quindi bloccato le consegne e istruito i dealer su come effettuare i controlli.
RICHIAMO PRE-CONSEGNA PER PERDITE INCENDIARIE DA TUBAZIONI DIFETTOSE – Ai concessionari della rete USA è stato chiesto di provvedere a effettuare un richiamo pre-consegna, andando a sostituire le tubazioni dell'impianto d'alimentazione che portano la benzina alla pompa del carburante. Da un controllo di routine fatto sulle linee di assemblaggio è stata riscontrata una perdita d'aria dall'impianto a bassa pressione, con una conseguente fuoriuscita di carburante. Il problema sembra essere stato causato da una partita di tubazioni difettose; grazie alla tracciabilità, Ferrari sembra essere risalita agli esemplari nei quali sono stati impiegati i componenti a rischio.
IN USA CONTROLLI PIU' EFFICIENTI E ALLERTA RICHIAMI TEMPESTIVA – La prassi europea prevede adesso una notifica ai proprietari delle auto a rischio da parte del costruttore, a mezzo raccomandata, per il richiamo in officina.  Non è la prima volta che un caso di richiamo Ferrari “esplode” negli Stati Uniti per poi propagarsi, successivamente e con tempi lunghi, ai mercati del Vecchio Continente. È il caso del richiamo airbag che ha interessato tutta la gamma del Cavallino Rampante la scorsa estate, o il precedente richiamo al comando di apertura del bagagliaio della F458 (leggi richiamo alla Ferrari 458 Italia). Gli Stati Uniti hanno creato efficienti organi di controllo, come la già citata NHTSA, i quali sembrano rivoltare come calzini i prodotti d'importazione. Dalle nostre parti bisogna fare i conti con i soliti garbugli burocratici e la stessa RAPEX riceve le segnalazioni di difetti e potenziali rischi direttamente dalle Case costruttrici e non da organi indipendenti.
