Retrofit elettrico: ecco le officine autorizzate dal Ministero
Sei interessato al retrofit elettrico? Scopri la lista delle officine in Italia autorizzate alla conversione dell’auto da termica a elettrica
26 Gennaio 2026 - 16:00
Il retrofit elettrico, cioè la conversione dell’auto da termica a elettrica, potrebbe in teoria rappresentare un’ottima opportunità per chi vuole passare alla mobilità a zero emissioni senza sostenere il peso dell’acquisto di una vettura, supportando nel contempo l’economia circolare. Ma come spesso succede in Italia, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, anzi in questo caso l’oceano. Infatti, se in teoria è tutto semplice, all’atto pratico non è affatto facile trasformare un’auto da termica a elettrica perché nel nostro Paese esistono appena 5 (cinque!) officine autorizzate dal MIT a effettuare il retrofit. E non è tutto: non esiste una lista dei kit retrofit omologati.
NON OFFICINE MA COSTRUTTORI AUTORIZZATI
Il portale VaiElettrico si è rivolto direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare alla Direzione generale per la Motorizzazione – Divisione 3 / disciplina tecnica dei veicoli, per avere la lista completa delle officine autorizzate. Tuttavia va ricordato che quella che comunemente chiamiamo officina è in realtà un “installatore“, e per legge può operare solo se fa parte della rete di aziende riconosciute dal Ministero, ovvero un costruttore. È quest’ultimo, infatti, l’unico soggetto autorizzato a produrre il kit elettrico, che deve essere omologato dal MIT stesso.
LISTA COSTRUTTORI AUTORIZZATI A ESEGUIRE IL RETROFIT ELETTRICO
Dunque più che di officine autorizzate bisogna parlare di costruttori autorizzati, riconosciuti in base al Decreto Ministeriale n. 141 del 26 luglio 2022, che ha aggiornato il precedente decreto sul retrofit del 2015, introducendo tra le altre cose l’estensione della normativa alle due ruote. Ecco la lista dei costruttori autorizzati a eseguire il retrofit elettrico, ciascuno per specifiche famiglie di veicoli, non un unico modello:
  • Electrofit S.r.l. – Torino
  • Retrofleet S.a.s. – Grugliasco (TO)
  • Pretto S.r.l. – Pontedera (PI)
  • Motoveloci S.r.l. – Rimini
  • Newtron Engineering S.r.l. – Villafranca Tirrena (ME).
Sempre VaiEelettrico specifica che accanto a questi operano altri soggetti attivi nella filiera della conversione elettrica, coma la rete holding Mobility r-Evolution, SonoElettrica, Inelectric, Green Vehicles, Officina Gentile e la cooperativa Re Manfredi con il progetto Svolta Green.
Retrofit elettrico
MANCA UNA LISTA DEI KIT OMOLOGATI
Come però anticipavamo, insieme alla lista dei costruttori autorizzati il MIT ha comunicato che non è disponibile, sui siti istituzionali, un elenco di sistemi di riqualificazione elettrica autorizzati dalla Divisione 3 della Direzione generale per la Motorizzazione Divisione. In altre parole, manca una lista dei kit omologati. Ed è un bel problema considerando che l’omologazione del sistema di riqualificazione elettrica è un requisito richiesto dall’art. 4 del Decreto 141/2022. Ecco perché il retrofit elettrico è molto più facile in teoria che nella pratica…
