Guardare eclissi a Milano senza precauzioni? Sono guai se poi guidi
Osservare l'eclissi solare a Milano il 12 agosto senza protezioni certificate ISO 12312-2 rischia di compromettere la vista, rendendo pericoloso guidare
4 Agosto 2026 - 09:00
Il 12 agosto 2026, l’Europa assisterà alla prima eclissi totale del Sole dal 1999, un evento che attraverserà Groenlandia, Islanda e Spagna: in Italia, il fenomeno sarà visibile in forma parziale, con la città meneghina tra quelle dove sarà possibile godersi l’oscuramento del disco solare. Ma attenzione: osservare direttamente il Sole senza filtri certificati espone la retina a un’intensa radiazione solare, in particolare alla luce visibile ad alta energia, con il rischio di provocare una retinopatia solare. Con conseguenze specie per chi poi deve guidare l’auto.
SERVE LA PROTEZIONE GIUSTA PER L’ECLISSI
Gli occhiali da Sole, anche molto scuri o polarizzati, non riducono abbastanza l’intensità della luce solare per consentire l’osservazione diretta del Sole in sicurezza
Per gustarsi l’eclissi in sicurezza è indispensabile utilizzare esclusivamente occhiali specifici dotati di certificazione ISO 12312-2 (filtri per l’osservazione diretta del Sole) o vetri per saldatori di grado non inferiore a 14. In alternativa, si possono impiegare metodi a proiezione indiretta, come la camera oscura stenopeica.
ECLISSI SOLARE E PROBLEMI TRANSITORI ALLA VISTA
Nel caso di alterazioni visive transitorie, i sintomi compaiono generalmente nel giro di poche ore sotto forma di visione offuscata, macchie scure fisse nel campo visivo centrale, distorsione delle linee rette e aumentata sensibilità alla luce.
Il danno interessa principalmente la regione centrale della retina (macula), con alterazioni dei fotorecettori e dell’epitelio pigmentato retinico.
Affrontare il viaggio di ritorno alla guida in queste condizioni significa trovarsi in una situazione di forte pericolo per la sicurezza stradale. La compromissione della nitidezza visiva riduce la prontezza nel percepire ostacoli improvvisi, ciclisti o pedoni, specialmente in una città complessa come Milano nelle ore serali.
ALTERAZIONI VISIVE E RISCHI ALLA GUIDA
Inoltre, i riflessi dei fari delle altre auto e l’illuminazione stradale possono generare abbagliamenti severi, aggravati dalle alterazioni della sensibilità al contrasto. Anche se gran parte di questi deficit visivi tenda a migliorare spontaneamente nell’arco di alcune settimane o mesi, mettersi al volante subito dopo l’esposizione rappresenta un azzardo inaccettabile che moltiplica esponenzialmente il rischio di incidenti stradali gravi.
NEI CASI PEGGIORI, COSA ACCADE
Nei casi più gravi, l’eccessiva energia luminosa focalizzata sulla macula può provocare un danno permanente ai fotorecettori e all’epitelio pigmentato retinico.
Chi subisce questo danno permanente perde la capacità di leggere, riconoscere i volti e distinguere i dettagli nitidi, sviluppando uno scotoma centrale: una macchia nera fissa che oscura esattamente il punto in cui si fissa lo sguardo.
La visione periferica rimane solitamente intatta, ma l’assenza del dettaglio centrale rende difficile non soltanto la guida di qualsiasi autoveicolo, ma anche lo svolgimento della maggior parte delle normali attività quotidiane e lavorative, compromettendo l’autonomia personale. Le soluzioni si concentrano sulla riabilitazione visiva e sulla gestione dell’ipovisione per recuperare la massima autonomia possibile.
COSA FARE SE COMPAIONO DISTURBI ALLA VISTA
Se dopo aver osservato il Sole, anche solo per pochi secondi, compaiono visione offuscata, una macchia scura centrale, distorsione delle immagini o una marcata sensibilità alla luce, è consigliabile interrompere immediatamente qualsiasi attività che richieda una visione precisa, evitare di mettersi alla guida e rivolgersi il prima possibile a un oculista o a un pronto soccorso con servizio di oftalmologia.
La diagnosi della retinopatia solare si basa sulla visita specialistica e su esami non invasivi, come la tomografia a coerenza ottica (OCT), che consente di visualizzare eventuali alterazioni della macula, e, quando necessario, su ulteriori test della funzione retinica. Anche se in molti casi i sintomi tendono ad attenuarsi spontaneamente nel corso delle settimane successive, è importante non sottovalutare il problema né attendere che passi da solo senza una valutazione medica.
Un controllo tempestivo permette infatti di confermare la diagnosi, escludere altre patologie oculari e ricevere indicazioni personalizzate sul monitoraggio e sul recupero della funzione visiva. La prevenzione, tuttavia, resta la strategia più efficace: utilizzare esclusivamente dispositivi certificati per osservare l’eclissi e non guardare mai direttamente il Sole, nemmeno durante la fase di oscuramento parziale, è l’unico modo per evitare un danno retinico.
