7 problemi più comuni del Nissan Qashqai e come riconoscerli in tempo
Scopri i 7 problemi più comuni del Nissan Qashqai e come affrontarli per evitare guasti e costi elevati di gestione
13 Novembre 2025 - 08:00
Il Nissan Qashqai è uno dei crossover più diffusi in Italia: pratico, confortevole e con costi di gestione contenuti. Come ogni best seller, però, nel tempo emergono ricorrenti guasti e ‘spie’ che vale la pena conoscere per intervenire subito e limitare i danni. Ecco 7 problemi tipici (dalle prime serie J10 fino alle più recenti) con i segnali da riconoscere e le mosse rapide per evitarne l’aggravarsi.
1. BLOCCASTERZO / IMMOBILIZER (L’AUTO SEMBRA ‘MORTA’)
Sintomi. Premi Start, sul quadro appare l’icona del volante o un messaggio relativo alla chiave/secure e il motore non si avvia; spesso si sente un click dall’area del piantone.
Perché succede. Il modulo elettronico del bloccasterzo può guastarsi oppure non sbloccarsi per calo di tensione della batteria.
Che fare subito. Verifica lo stato della batteria 12V e i morsetti; prova a girare leggermente il volante mentre premi Start. Se il difetto è ricorrente, la soluzione duratura è la sostituzione del gruppo (o l’adozione di un ricambio specifico. Per i J10, valuta un Set di bloccasterzo Nissan Qashqai j10 compatibile con il tuo telaio.
2. TRASMISSIONE CVT POCO FLUIDA SOTTO SFORZO
Sintomi. Strappi/sfarfallii a bassa velocità, surriscaldamento in code o salite lunghe con avvisi e prestazioni ‘tagliate’.
Perché succede. Il CVT lavora bene con acceleratore progressivo; gli stress prolungati (traino, salita a pieno carico) possono far salire le temperature dell’olio trasmissione.
Che fare subito. Guida ‘morbida’, evita kickdown ripetuti, controlla i richiami/aggiornamenti software e rispetta gli intervalli di manutenzione della trasmissione quando previsti.
3. CONSUMO D’OLIO NEI BENZINA TURBO (SOPRATTUTTO 1.2 DIG-T)
Sintomi. Necessità di frequenti rabbocchi, odore di olio caldo, fumosità allo scarico dopo lunghe discese o ripartenze, possibile ticking a freddo.
Perché succede. Su alcuni esemplari il consumo può aumentare con l’età/uso cittadino intenso.
Che fare subito. Controlla l’olio ogni 1.000–2.000 km, rispetta la viscosità raccomandata e anticipa i cambi olio se fai molti tragitti brevi; segnala al meccanico eventuali aggiornamenti tecnici disponibili e monitora con un registro rabbocchi. Per specifiche e intervalli, consulta i manuali ufficiali Nissan in italiano.
4. DPF / EGR NEI DIESEL USATI IN CITTÀ
Sintomi. Rigenerazioni frequenti, ventola che resta accesa dopo lo stop, aumento consumo, spie motore o del filtro antiparticolato.
Perché succede. Il DPF ha bisogno di percorsi regolari a temperatura; uso urbano continuo ostacola le rigenerazioni.
Che fare subito. Inserisci settimanalmente una tratta extraurbana di 15–25 minuti a giri costanti, usa olio con specifiche corrette e tieni pulito il sistema di aspirazione; se si accendono spie, evita di spegnere ripetutamente l’auto durante la rigenerazione. Leggi un approfondimento tecnico sul DPF e i suoi effetti d’uso quotidiano.
5. SENSORI RUOTA / TPMS E USURA IRREGOLARE PNEUMATICI
Sintomi. Spia TPMS persistente dopo il cambio gomme, vibrazioni, sterzo che tira, spalle dei pneumatici consumate.
Perché succede. Sensori non inizializzati o non comunicanti dopo gli interventi e/o sostituzioni; convergenza fuori tolleranza (buche, urti su cordoli).
Che fare subito. Reinizializza il TPMS come da manuale, verifica pressioni a freddo, esegui assetto ruote e inverti periodicamente le gomme se consentito dalle misure.
Nissan Qashqai 2024
6. BATTERIA 12 V / ALTERNATORE E ‘CASCATA’ DI SPIE ELETTRONICHE
Sintomi. Start/Stop non disponibile, reset dell’orologio, più avvisi ADAS/ABS/ESC che compaiono insieme senza un guasto meccanico apparente.
Perché succede. Tensione bassa o picchi di caduta mandano in errore centraline sensibili.
Che fare subito. Test di salute batteria e carica alternatore, controllo del sensore batteria/IBS; se la batteria è datata, sostituiscila con una di pari tecnologia (spesso AGM). I manuali Nissan indicano spie e messaggi correlati per riconoscere l’origine elettrica del problema.
7. RAFFREDDAMENTO E RICHIAMI: VENTOLA / RADIATORE E TUBAZIONI FRENO
Sintomi. Odore di bruciato, ventola che non parte/rumorosa, spie ABS o pedale “gommoso” se c’è aria o degrado nei tubi.
Perché succede. Nel corso degli anni alcuni lotti hanno avuto campagne di richiamo (p.es. su Qashqai J11 1.5 dCi MY 2018) per rischio cortocircuito gruppo ventola, e segnalazioni su tubazioni freno.
Che fare subito. Controlla periodicamente, tramite targa o telaio, la presenza di richiami aperti e fallo verificare in rete ufficiale: la riparazione è gratuita.
BUONE PRATICHE PER PREVENIRE GUASTI E SPESE
  • Firmware e mappe aggiornati: mantieni il sistema NissanConnect al passo (aggiornamenti OTA o in officina) per ridurre glitch e messaggi anomali.
  • Manutenzione proattiva: rispetta gli intervalli di manutenzione ufficiali e anticipali in condizioni gravose (tanta città, caldo, traino).
  • Ricambi corretti: quando serve un componente, seleziona pezzi conformi al tuo VIN/telaio. Per i J10 con problemi di sblocco, considera il Set di bloccasterzo Nissan Qashqai j10.
  • Documentazione e richiami: tieni con te lo storico manutenzioni, consulta i manuali e verifica richiami aperti prima di intraprendere viaggi lunghi.
Con queste indicazioni riconoscerai per tempo i segnali che il Qashqai ti invia, agirai in modo mirato e preserverai affidabilità e valore della vettura.
