Sedili e cinture di sicurezza: i controlli da fare su un’auto usata Il controllo dello stato dei sedili e delle cinture di sicurezza è molto importante quando si valuta l'acquisto di un'auto usata
28 Marzo 2024 - 19:00
Gli interni dell’auto, come lo stato esterno della carrozzeria, sono lo specchio rivelatore della vita vissuta del veicolo. Vanno valutati con molta attenzione prima di procedere all’eventuale acquisto di un’auto usata. In questa sede, per esempio, occupiamoci del controllo di sedili e cinture di sicurezza. Non c’è contachilometri che possa darvi più chiare indicazioni di quante ne avrete osservando i sedili (anche reclinando la panca posteriore, dove si nascondono i reperti più curiosi e a volte poco gradevoli), i pannelli delle portiere, il sottotetto e il rivestimento del bagagliaio. Arrivati a questo punto sedetevi su ogni sedile e guardatevi intorno con spensierata attenzione: solo così riuscirete a catturare utili dettagli per la vostra valutazione. Un sedile in buone condizioni permette di viaggiare comodi e quindi con meno stress e con più sicurezza. Il tessuto di rivestimento non deve essere usurato, liso o sporco. Non devono esserci bruciature o buchi provocati da sigaretta in un’auto utilizzata con la giusta attenzione e cura. Se l’auto è giovane e con pochi chilometri, i sedili in pelle non devono presentare screpolature.
CONTROLLO VOLANTE, CAMBIO E PEDALI: COSA GUARDARE
La corona del volante è più o meno lucida o screpolata in base all’utilizzo dell’auto, lo stesso vale per il pomello del cambio e per i copri pedali di gomma. Se il volante è molto lucido, sicuramente l’auto ha percorso molti chilometri. Se presenti, provate i meccanismi per la regolazione del volante in altezza e/o profondità. Devono funzionare perfettamente e bloccare il volante nella posizione desiderata. Se la vettura è dotata di servosterzo idraulico controllate che non vi siano perdite di fluido per terra (è un liquido rosso) dalla pompa o dalla scatola dello sterzo. Se invece è elettrico, non devono esserci spie di avaria accese a motore avviato.
COME CONTROLLARE I SEDILI DI UN’AUTO USATA
Provate tutti i meccanismi di regolazione, verificate la scorrevolezza e il blocco del sedile sulle guide che, una volta fermato in posizione, non deve muoversi in avanti o indietro. Verificate anche la funzionalità dei meccanismi di inclinazione, rigidità lombare e in altezza se presenti. Questi devono funzionare perfettamente poiché la sostituzione richiede lo smontaggio del sedile e molta manodopera. Sedetevi e provate il molleggio. Il sedile deve essere più o meno duro ma mai cedevole. Attenzione ai sedili con regolazioni elettriche e con memoria. Il loro funzionamento deve essere preciso e senza rumori strani e/o anomali perché una riparazione o sostituzione è molto costosa,  soprattutto se l’auto non è molto diffusa e i ricambi usati sono difficili da trovare.
Auto usata controllo sedili cinture di sicurezza
CONTROLLO CINTURE DI SICUREZZA AUTO USATA
Il controllo delle cinture di sicurezza, in particolare quella del conducente, è un buon modo per capire se gli elementi che avete raccolto sull’abitacolo corrispondono. Provate a srotolare il nastro e rilasciatelo facendo attenzione che la fibbia non colpisca il finestrino. Se la fibbia rimane appesa e non torna al suo posto liberamente, l’arrotolatore è stato sfruttato molto. Purtroppo non è possibile affermare il contrario poiché, anche se l’uso delle cinture è obbligatorio, non tutti le allacciano correttamente. Gli attacchi delle cinture devono essere integri nell’involucro e permettere un aggancio e uno sgancio rapido e solido. Dopo averla allacciata provate a tirare con forza la cintura: il meccanismo di blocco deve intervenire subito e quando indietreggiate l’arrotolatore deve recuperare la cintura senza incertezze. Controllare anche il tessuto della cintura stessa. Deve essere perfettamente integro, senza stiramenti o abrasioni, altrimenti sono da cambiare.
CONTROLLARE UN’AUTO USATA DALLA TARGA O TELAIO
Nel caso di acquisto di un’auto usata può tornare utile controllare lo storico dei km, dei tagliandi e di eventuali incidenti del veicolo grazie a un servizio online utile e veloce, basato su centinaia di database provenienti da 32 Paesi, che abbiamo provato per i nostri utenti.
Tutto ciò che si deve fare è inserire il numero di telaio (noto anche come “VIN”) o la targa dell’auto per ottenere tutte le informazioni sulla vettura usata che si sta considerando di acquistare.
Cliccare sul banner qui sotto per effettuare il controllo e scoprire:
  • Lo storico dei chilometri percorsi dall’auto usata;
  • Lo storico dei tagliandi effettuati;
  • Eventuali segnalazioni di furto dell’auto in Italia o all’estero;
  • Informazioni sugli incidenti significativi e i relativi costi;
  • Se il veicolo è stato utilizzato come taxi o auto a noleggio.
Grazie a questo servizio online, si potranno conoscere tutti i dettagli sulla storia dell’auto usata che si vuole acquistare. Perché correre il rischio di spendere migliaia di euro senza prima verificare lo storico dell’auto?
Per un tempo limitato avrai il 20% di sconto solo grazie al codice promozionale “sicurauto20” applicato in automatico cliccando sul banner sotto, approfittane subito!
Se non si vede bene il banner, cliccare qui per controllare i km dell’auto usata e ottenere lo sconto del 20%.
Andate adesso sull’homepage della nostra guida all’acquisto di auto usate e scegliete gli altri argomenti che potrebbero interessarvi. Ma prima di ciò scaricate la check list dei controlli da fare sull’auto prima dell’acquisto.
